pointpower Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 Bonjour, je cherche à augmenter l'épaisseur d'une croix que j'ai créée avec la comande point. Visiblement on peut changer l'aspect avec la variable pdmode ainsi que la taille avec la variable pdsize mais c'est tout. Quelqu'un aurait une idée? Merci
dainese Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 BonjourSi c'est uniquement pour une question de rendu au tracer, tu peux faire varier l'épaisseur de plume du calque de ton point.Autoc@dement
pointpower Posté(e) le 25 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2007 Re, non je voudrais vraiment augmenter l'épaisseur de mes croix, j'ai essayer avec épaisseur de ligne ça marche pas, ni à l'écran ni au tracé. merci
PHILPHIL Posté(e) le 25 juillet 2007 Posté(e) le 25 juillet 2007 je dirais que par définition un point reste un point ce que tu vois a l'ecran n'est que la symbolisation a l'écran de ce point ce ne sont pas des lignes ou cercles sur lequel tu peux t'accrocher a par le point bien sur donc ( sauf si je me trompe ) tu peux pas faire varier l'épaisseur du traitou alors recrait toi ton propre symbole avec traits / cercles créer un lisp pour mettre ton symbole sur chaque points a creuser ca tiens phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
pointpower Posté(e) le 25 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2007 Bonjour, J'ai bien peur que tu aies raison, à moins que quelqu'un connaisse un moyen de contourner ça. Merci
Ladinde Posté(e) le 9 août 2007 Posté(e) le 9 août 2007 Bonjour, Effectivement il n'ya pas d'autre solution que de créer ton propre bloc avec l'épaisseur de trait que tu veux, sinon la seule issue sont les commandes PDMODE & PDSIZE. Bonne journée
