Circus Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Bonjour, Comment je fais pour afficher des dimensions voulu dans ma nomenclature ? J'ai pensé a paramêtre à exporter dans le tableau de fonction mais je ne le retourve pas dans ma nomenclature. Merci d'avance Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
GögøT Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 je comprend pas trop ce que tu veux dire... Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Circus Posté(e) le 25 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2007 Je voudrais afficher dans ma nomenclature la longueur de mes pièces. J'ai bien le repere , la quantité , poid , matière mais il me manque la longueur. Ca me semble logique de spécifié au niveau de la pièce la dimension qui la caractérise mais je ne connais pas la procédure. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
DOM5 Posté(e) le 29 juillet 2007 Posté(e) le 29 juillet 2007 Tu as coché paramêtre à exporter dans le tableau des paramêtres.Le mieux est de renommer ton paramêtre avec un nom compréhensible (Par ex "Longueur") Dans le dessin:Modifier la nomenclature,Ajouter une colonne Créer dans les propriétés personnalisées, un nom de colonne "Longueur".Insérer la colonne dans la nomenclatureAppliquer. Je décris cette opération de mémoire, je n'ai pas Inventor sous les yeux.J'utilise cette procédure dans des ipièces (profils avec dimensions insérées à la demande. Bon courage. INV 2014 ULTIMATE Seven 64
