bonjour
souci ca ne marche plus ou ca ne marchait jamais plutot remarque
voila je voudrais creer une polyligne dans en calque et la recopier ellico dans un autre
petit lisp :
[surligneur] (defun C: PODIF (
;;; / CAV ENTDER
(setvar "cmdecho" 0)
(setq CAV (getvar "clayer"))
(if (= (tblsearch "layer" "T_FENETRE DIFFORME 1") NIL)
(command "-calque" "n" "T_FENETRE DIFFORME 1" "co" "212" "T_FENETRE DIFFORME 1" "T" "A" "T_FENETRE DIFFORME 1" "")
(if (= (tblsearch "layer" "T_FENETRE DIFFORME 2") NIL)
(command "-calque" "n" "T_FENETRE DIFFORME 2" "co" "163" "T_FENETRE DIFFORME 2" "T" "A" "T_FENETRE DIFFORME 2" "")
(command "-calque" "ac" "T_FENETRE DIFFORME 1" "")
(command "-calque" "ch" "T_FENETRE DIFFORME 1" "")
(command "polylign" pause )
;;; (setq entder
;;;;;;;;; (entget
;;; (entlast)
;;;(if ( / entder nil)
;(command "-copierverscalque" entder "" "T_FENETRE DIFFORME 2" "q" "")
;;; (command "COPIER" (entlast) "" "0,0" "0,0")
;;; (setq entder (subst (cons 8 tcalq3) (assoc 8 entder) entder))
;;; (entmod entder)
(setvar "clayer" CAV)
)[/surligneur]
si je laisse le LISP en etat comme ca
IL ( le LISP) me propose bien de crer une polyligne jusque la normal
si j'cris ca dans le LISP
(setq entder (entlast) )
(command "-copierverscalque" entder "" "T_FENETRE DIFFORME 2" "q" )
il ne me propose plus de créer la polyligne
si je ne lance pas la commande comme ca
;;; (command "-copierverscalque" entder "" "T_FENETRE DIFFORME 2" "q" )
j'ai droit de créer la polyligne et je récupere bien "ENTDER"
et ensuite de "copier" "!entder" mais je suis sorti du LISP
ou est le BUG s'il vous plait
des parentheses en trop ??
des guillement en trop ??
deux " ( command .....)" qui se suivent ??? normalement ca marche
une des deux " ( command .....)" qui a une erreur ??
un spécialiste LISP pour m'expliquer ???
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
après un petit coup d'oeuil sur ton lisp, je te propose de modifier la logique en faisant ceci :
1 - Tu crées la polyligne (1)
2 - tu la mets dans une variable (entlast)
3 - tu la copie (2), puis tu mets la copie dans une variable
3 - tu fais un "entmod" pour chaque polyligne, pour modifier le calque : pas besoin de vérifier l'existence du calque, entmod et entmake crée automatiquement le calque !!!
... et ça devrait marcher....
Fais moi signe si tu ne t'en sort pas ! ;)
Bon courage !
[Edité le 24/7/2007 par Bred]
ca ne marche pas
(defun C:PODIF2 ()
(command "polylign" pause pause pause "c" "")
(command "COPIER" entder "" "0,0" "0,0")
ce LISP marche mais je suis obiger de creer une polyligne a 3 points au moins
si j'enleve les "pause" j'ai droit à "fonction annulée"
et je ne sais pas combien je vais avoir de poits dans mes futures polyligne fermées
c'est l'enchainement des deux commandes a la suite qui fait que ca ne marche pas
(command "polylign" )
ca tout seul ca va je peux faire autant de points que je veux a ma polyligne
une autre commande derriere dans le meme LISP et ca ne marche plus
GGRrrrrrr
ou alors faut passer par les active X ( vl.. vlax... vlr...) peut etre
phil
FREELANCE
REVIT
oupsss
salut bred
merci celui la je l'oublis a chaque fois
thanks
phil
FREELANCE
REVIT
Re,
pour dessiner une polyligne (et pour d'autre chose équivalente), en autolisp il faut vérifier que l'on a toujours une commande active, et la "boucler" tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter :
(command "_.pline"
 (while (> (getvar "cmdactive") 0)
   (command pause)
re BRED
grand merci
ca marche nettement mieux quand je la "BOUCLE"
:) ;) <acronym class=dict title=
c'est bon ca fonctionne comme je veux
merci
phil
FREELANCE
REVIT
