Bipbip_Fr Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Bonjour, Est-il possible de dessiner Escalier en colimaçon de forme carrée sous Autodesk Architectural Desktop 2007 ? Par défaut, celui-ci est rond. Comment lui donner une forme carrée (escalier dans une cage maçonnée) ?Bien sûr, si on le converti en masse élémentaire on peut faire une opération booléenne dessus mais dans ce cas toutes les informations de construction sont perdues. Impossible aussi d'y attacher un garde-corps. Merci de vos réponses et conseils. Bipbip_Fr Assistance 3A-DAO - http://www.3a-dao.fr
gizmo Posté(e) le 24 juillet 2007 Posté(e) le 24 juillet 2007 Bonjour, Je ne suis que très pauvre utilisateur d'autocad architecture mais je crois avoir retenu la manip adequate: - tu crée ton escalier en colimaçon de telle sorte qu'il soit entierement inclus dans l'encombrement de ta cage.- en vue de dessus, tu crees un rectangle (carré?), bref une polyligne qui definit la future forme et qui donc englobe ton escalier.- selectionne l'escalier, clic droit ----> personnaliser le bord -------> projeter.- selectionne ton escalier, puis la polyligne et enter...... c'est beau la technique. Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
