GROS PROBLEME AVEC PLAN
J'utilise des plans en XREF et à chaque fois que je lance une commande et que je passe ma souris sur un des objet de cet Xref, autocad ne répond plus pendant environ 8 minute en temps réel, il est comme gelé. Après je peux retravailler mais si je ne peux toujours pas faire mon action sur les objet de Xref. Si vous pouvez m'aider... me trouver une solution...
J'ai essayé de faire un Wboc sur mes plans foireux après avoir pris tous les objets et les avoir mis sur des nouveaux fichiers que j'ai créé mais rien ne marche...ça me fait la même chose si je travaille directement sur mes plans.
HELP ME
P.S. il n'y a pas d'entité bizarre sur mes plans... il me semble qu'ils ont été créés en 2007 puis enregistré en 2004
[Edité le 21/7/2007 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
1) Tu vérifies que tu as bien le Service Pack 1:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5837292&linkID=9240618
2) Tu implantes le OE ARX Enabler :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=9240618
Ce patch est VITAL si tes DWGs ont été enregistrés par des versions 2007 !
et que toi, tu es en version 2006 !
Il existe le même Patch d'ailleurs pour les versions 2005 et 2004 !
D'autre part pour tous tes DWGs, il serait bien de les ouvrir en mode RECUPERER par sécurité et de les re-enregistrer en DWG 2004
et aussi éventuellement de les purger (surtout pour les XREFs) !
Le Decapode
Merci d'avoir répondu. Malheureusement, j'ai déjà installé OE ARX Enabler et le SP1 autocad, et la récupération n'a rien changé. Pas d'erreur dans la base de données...
www.ategie.fr
SVP tu m'envoies l'un de tes DWG qui pose problème ?
cadxp at hotmail.fr
Je vais essayer de regarder ...
Le Decapode
Tu vas dans le [surligneur] Menu Outils : Options... Onglet Sélection...[/surligneur]
Bouton Paramètres de l'effet visuel puis bouton Options avancées
et vérifies si XREF est coché dans la liste d'exclusions ?
Christian
[Edité le 23/7/2007 par rebcao]
Hello Christian
Excellente remarque Christian !
J'ai l'habitude de travailler avec SELECTIONPREVIEW = 2
donc la "pré-sélection" n'est montrée que si et ssi une commande est lancée !
Sechanbask peut essayer aussi avec SELECTIONPREVIEW = 0
comme ça, on est tranquille (trop peut être) !?
Le Decapode
j'ai explosé tous les blocs de mon Xref et ça marche bien... je vais quand même essayer les voies que vous m'avez indiquées car mon astuce est un peu barbare...
www.ategie.fr
