Export sous Excel des Informations Nomenclatures
Je cherche à établir des listes de composants récupérables sous excel, a partir de l'onglet "Informations, puis nomenclature. En fait en bidouillant un peu, j'arrive à le sauvegarder en .bom, puis renommer en .txt et enfin récupérer sous excel. Mais ce fichier à bien trop peu de renseignement... Comment récupérer les colonnes de l'arbre telque: Matière, Poids, Désignation etc... dans un fichier exploitable sous excel.
Peu être existe t-il un moyen plus simple...
Merci d'avance
PRO-E Wildfire 2
Pourquoi ne pas le faire depuis une table de nomenclature de mise-en-plan ?
On peut y mettre les informations désirées et directement l'exporter au format texte avec les bons séparateurs pour l'importation dans Excel.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
On peut facilement paramétrer un fichier de formatage de la nomenclature désigné par l'instruction BOM_FORMAT du config.pro. Il s'agit d'un fichier avec l'extension .fmt dans lequel on peut formater les informations comme bon nous semble, avec des virgules pour les séparer. On obtient ainsi directement un fichier exploitable sous excel
ex :
.breakdown
Assemblage, %$name[-38.38s]
.titles Qté :;,Type:;,Nom :;,Désignation:;,Masse:
.row %$quantity[5d];,%$type[-15.15s];,%$name[-32.32s];,%designation[-50.50s];,%masse[8.2d]
.summary
, Récapitulation, des, pièces, pour, l'assemblage, %$name[-14.14s] :
Total :
%[$total($quantity)][-6d]
Dans cette syntaxe, les paramètres système Pro/E comme la quantité ou le type d'objet sont précédés par %$ alors que les paramètres utilisateurs (designation) ne sont précédés que de %
Il suffit de se reporter à la doc "fundamental of Pro/ENGINEER" pour le reste....
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
