mat Posté(e) le 5 février 2004 Posté(e) le 5 février 2004 Bonjour, j'ai à l'écran mon texte et en propritée avec un angle de 0, pourtant celui-ci lors de l'impression et de la visualisation ressort avec un angle queconque.Qui aurai la solution.
Tramber Posté(e) le 5 février 2004 Posté(e) le 5 février 2004 L'angle quelconque, c'est toujours le même ? Tape SC et doubles-clique General.Es-tu dans un SCU non aligné avec ton écran ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 5 février 2004 Posté(e) le 5 février 2004 En faisant la commande _plan ---> courant, ca permet de recaler le dessin sur le scu en cours @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mat Posté(e) le 5 février 2004 Auteur Posté(e) le 5 février 2004 Citation L'angle quelconque, c'est toujours le même ? Tape SC et doubles-clique General.Es-tu dans un SCU non aligné avec ton écran ? APRES AVOIR TAPER SC JE NE SUIS PLUS DANS 1 SCU ALIGNER AVEC L'ECRAN
Tramber Posté(e) le 5 février 2004 Posté(e) le 5 février 2004 Tes textes, si je comprends, sont probablement dessinés depuis un SCU non "droit".Il suffit de basculer dans le bon SCU pour créer tes textes.J'espère avoir compris. Mon conseil, basculer dans le général. Comme dit Patrick35, taper _plan ou REPERE + double entrée.Ou régler les paramètres dnas l'onglet du dialogue SC. Je répète ma question :L'angle quelconque, c'est toujours le même ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mat Posté(e) le 5 février 2004 Auteur Posté(e) le 5 février 2004 LES angles sont les mêmes, le problème existe sous la v2000 et non la v2004 sans aucune manip différentes
Eric Posté(e) le 5 février 2004 Posté(e) le 5 février 2004 Bonjour à tous Pour résoudre ce problème je pense que tu devrais installer le correctif nommé plotting update (qui corrige pas mal de bug d'impression) et qui peut être téléchargé à l'adresse : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523163&linkID=2475161 Et par la même occasion tu peux installer aussi le service pack 1 à l'adresse : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524100&linkID=2475161 A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Dominique Posté(e) le 5 février 2004 Posté(e) le 5 février 2004 Bonsoir, J'ai eu aussi ce genre de problème. mais dans mon cas c'était avec les police TT. Cela vient du facteur d'expansion du texte (DDSTYLE) qui est réglé à 1. Ce problème est corrigé si on met le facteur a 0.9999. Mais sauf erreur cela doit être corrigé dans le patch plotupdate. Slts Dom Slts Dom
