lecrabe Posté(e) le 19 juillet 2007 Posté(e) le 19 juillet 2007 Hello J'ai trouvé des routines qui écrivent la surface et/ou le périmètre/longueur d'un objet graphique par exemple une polyligne ... Mais ce que je cherche, c'est une routine qui écrivent automatiquement la surface ou le périmètre/longueur de N Polylignes / LWPolylignes automatiquement avec un éventuel préfixe / suffixe et en demandant le nombre de décimales (utilisation de RTOS) Exemple de sortie: 13 / 12.50 / Surf = 12.50 m² / Long : 13 m / etc Pour une certaine "souplesse", la position où sera généré le texte est "critique" :- soit au point de départ- soit au dernier point (= point de départ si la polyligne est close)- soit au 2eme point- soit au milieu du 1er segment (entre le 1er et le 2ème point) MAP ou CIVIL font tout ça très bien à travers une requête ou étiquette dynamique ! Mais beaucoup de gens ont simplement un bon vieil AutoCAD (2004-2008) ! Le Decapode "AutoCADant" Autodesk Expert Elite Team
julien51 Posté(e) le 19 juillet 2007 Posté(e) le 19 juillet 2007 Salut, Je pense que tu peux utilisé celui la qui est apparament très bien: http://www.delicad.com/autocad/npl.htm mais je n'ai pas pu l'essayer car il ne fonctionne pas avec autocad 2007.Moi j'ai utilisé celui la qui permet de paramaetre quelque truc :http://www.delicad.com/autocad/activeline.htm Mais attention ils sont limité à 15 utilisations aprés il faut acheté une license. Julien
Bred Posté(e) le 19 juillet 2007 Posté(e) le 19 juillet 2007 Salut,es-tu allez voir dans les lisp de Patrick_35 ?Je pense que le lisp REA devrait répondre (en partie) à tes besoins... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lecrabe Posté(e) le 19 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2007 Hello Je connais REA et aussi les champs dynamiques mais malheureusement cela ne me convient pas du tout ! :exclam: Et je n'ai pas du tout trouvé mon bonheur sur le Web ... :casstet: C'est pourquoi j'ai proposé ce mini-CCTP et je pense que cela peut servir à de nombreuses personnes :) En effet le TOP, ce serait une option supplémentaire qui proposerait éventuellement NON pas de faire des textes simples mais plutôt des champs dynamiques ! Cependant je ne suis pas un fanatique des champs dynamiques pour des raisons de performances (sur des milliers d'objets) et aussi pour des raisons encore plus importantes d'inter-opérabilité entre de multiples versions différentes d'AutoCAD / LT / MAP / CIVIL / A D T / Autres logiciels de DAO / etc :( Le Decapode (Multi-versions : LT / ACAD / MAP / etc) Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 20 juillet 2007 Posté(e) le 20 juillet 2007 Salut, Un premier jet : 3 versions pour l'insertion du texte.Avec les champs dynamiques, j'avais fait parcelle EDIT: Réparé un rechercher/remplacer malheureux dans les 3 routines ;; Texte inséré sur le premier sommet (defun c:LongSurfPline (/ ad sp ts lp pl sl dl pa sa da ht) (vl-load-com) (setq ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) sp (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-Paperspace ad) (vla-get-Modelspace ad) ) ts (getvar "TEXTSIZE") lp (getvar "LUPREC") pl (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les longueurs ou : " ) sl (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les longueurs ou : " ) dl (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les longueurs (itoa lp) ">: " ) ) pa (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les surfaces ou : " ) sa (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les surfaces ou : " ) da (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les surfaces (itoa lp) ">: " ) ) ) (or (setq ht (getdist (strcat "\nSpécifiez la hauteur de texte : ") ) ) (setq ht ts) ) (foreach d '(dl da) (or (eval d) (set d lp))) (vla-StartUndoMark ad) (if (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) (vlax-for o (vla-get-ActiveSelectionSet ad) (vla-addText sp (strcat pl (rtos (vla-get-Length o) 2 dl) sl " / " pa (rtos (vla-get-Area o) 2 da) sa ) (vlax-3d-point (vlax-curve-getStartPoint o)) ht ) ) ) (vla-EndUndoMark ad) (princ) ) ;; Texte centré sur le centre de gravité (defun c:LongSurfPline (/ ad sp ts lp pl sl dl pa sa da ht ip tx) (vl-load-com) (setq ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) sp (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-Paperspace ad) (vla-get-Modelspace ad) ) ts (getvar "TEXTSIZE") lp (getvar "LUPREC") pl (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les longueurs ou : " ) sl (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les longueurs ou : " ) dl (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les longueurs (itoa lp) ">: " ) ) pa (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les surfaces ou : " ) sa (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les surfaces ou : " ) da (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les surfaces (itoa lp) ">: " ) ) ) (or (setq ht (getdist (strcat "\nSpécifiez la hauteur de texte : ") ) ) (setq ht ts) ) (foreach d '(dl da) (or (eval d) (set d lp))) (vla-StartUndoMark ad) (if (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) (vlax-for o (vla-get-ActiveSelectionSet ad) (mapcar 'vla-delete rg) ) ) (vla-EndUndoMark ad) (princ) ) ;; Texte centré sur le centre de gravité et ligne de rappel jusqu'au premier sommet (defun c:LongSurfPline (/ ad sp ts lp pl sl dl pa sa da ht ip tx) (vl-load-com) (setq ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) sp (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-Paperspace ad) (vla-get-Modelspace ad) ) ts (getvar "TEXTSIZE") lp (getvar "LUPREC") pl (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les longueurs ou : " ) sl (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les longueurs ou : " ) dl (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les longueurs (itoa lp) ">: " ) ) pa (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les surfaces ou : " ) sa (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les surfaces ou : " ) da (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les surfaces (itoa lp) ">: " ) ) ) (or (setq ht (getdist (strcat "\nSpécifiez la hauteur de texte : ") ) ) (setq ht ts) ) (foreach d '(dl da) (or (eval d) (set d lp))) (vla-StartUndoMark ad) (if (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) (vlax-for o (vla-get-ActiveSelectionSet ad) (setq rg (vlax-invoke sp 'addRegion (list o)) ip (trans (vlax-get (car rg) 'Centroid) 1 0) tx (vla-addText sp (strcat pl (rtos (vla-get-Length o) 2 dl) sl " / " pa (rtos (vla-get-Area o) 2 da) sa ) (vlax-3d-point '(0 0 0)) ht ) ) (vla-put-Alignment tx acAlignmentMiddleCenter) (vla-put-TextAlignmentPoint tx (vlax-3d-point ip)) (vla-addLine sp (vla-get-InsertionPoint tx) (vlax-3d-point (vlax-curve-getStartPoint o)) ) (mapcar 'vla-delete rg) ) ) (vla-EndUndoMark ad) (princ) ) [Edité le 21/7/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 21 juillet 2007 Posté(e) le 21 juillet 2007 J'ai réparé une erreur qui empêchait les 3 routines ci-dessus de fonctionner. Voici une autre version qui fonctionne avec des champs dynamiques. Je suis toujours très indécis en ce qui concerne le point d'insertion du texte dans la polyligne. ;; Texte centré sur le centre de gravité et ligne de rappel jusqu'au premier sommet ;; Champs dynamiques (defun c:LongSurfPline (/ ad sp ts lp pl sl dl pa sa da ht ip tx) (vl-load-com) (setq ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) sp (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace ad) (vla-get-ModelSpace ad) ) ts (getvar "TEXTSIZE") lp (getvar "LUPREC") pl (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les longueurs ou : " ) sl (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les longueurs ou : " ) dl (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les longueurs (itoa lp) ">: " ) ) pa (getstring T "\nEntrez le préfixe pour les surfaces ou : " ) sa (getstring T "\nEntrez le suffixe pour les surfaces ou : " ) da (getint (strcat "\nEntrez le nombre de décimales pour les surfaces (itoa lp) ">: " ) ) ) (if (setq ht (getdist (strcat "\nSpécifiez la hauteur de texte : ") ) ) (setvar "TEXTSIZE" ht) (setq ht ts) ) (foreach d '(dl da) (or (eval d) (set d lp))) (vla-StartUndoMark ad) (if (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) (vlax-for o (vla-get-ActiveSelectionSet ad) (setq rg (vlax-invoke sp 'addRegion (list o)) ip (trans (vlax-get (car rg) 'Centroid) 1 0) id (itoa (vla-get-ObjectID o)) ) (vla-addLine sp (vlax-3d-point ip) (vlax-3d-point (vlax-curve-getStartPoint o)) ) (setq tx (vla-addMText sp (vlax-3d-point '(0 0 0)) ht (strcat "% id ">%).Length \\f \"%lu2%pr" (itoa dl) (if (= pl sl "") "" (strcat "%ps[" pl "," sl "]") ) "\">%\n" "% id ">%).Area \\f \"%lu2%pr" (itoa da) (if (= pa sa "") "" (strcat "%ps[" pa "," sa "]") ) "\">%" ) ) ) (vla-put-Width tx 0.0) (vla-put-BackgroundFill tx :vlax-true) (vla-put-AttachmentPoint tx acAttachmentPointMiddleCenter) (vla-Move tx (vla-get-InsertionPoint tx) (vlax-3d-point ip)) (mapcar 'vla-delete rg) ) ) (vla-EndUndoMark ad) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
