je viens de passer à Autocad 2007 et j'ai constaté une chose avec les hachures de type DOTS ; avec Autocad 2000 lorsque l'on
attribuait à la hachure une épaisseur, on voyait des points de plus en plus épais, hors avec la dernière version, j'ai beau
affecter à la hachure une épaisseur, le motif reste fin.
Y a-t-il une explication, une solution pour obtenir des hachures DOTS avec une épaisseur.
Une question toute bête, as-tu activé l'affichage des épaisseurs de lignes dans la barre d'état ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
Je déconseille l'usage du Hachurage DOTS et je crois bien que tu ne peux pas avoir sur ce motif de hachurage "un peu spécial" une quelconque épaisseur de trait / ligne !
Le Decapode "qui n'aime pas DOTS"
oui oui :)
ok, je vais suivre ton conseil
merci à vous ;)
  • 9 ans après...
Désolé de déterrer ce sujet mais je suis actuellement confronté à ce même problème, à la différence que je'utilise AutoCAD Map 3D 2016.
Je relance ce sujet car c'est un cas de force majeure (pensez bien que si j'avais eu une autre solution j'aurais suivi le conseil de notre ami décapode). En effet, mon choix de hachure est contraint par une norme. Malheureusement, la hachure Dots est ce qu'elle est et je voulais savoir s'il existait un moyen d'avoir des points plus gros (ou gras?), quitte à utiliser une autre hachure (tant qu'il s'agit de points cela me suffit).
Encore désolé et merci d'avance pour vos réponses.
Salut à tous.
Personnellement, j'utilise "AR-SAND"... Qui se comporte un peu mieux et supporte les épaisseurs...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
