bloc attribut vers mif/mid
Bonjour a tous,
j'exporte deux blocs en mif/mid mais dans mon mid je n'ai qu'un seul bloc je n'arrive pas a récupérer le second.Celui-ci a été creer dans microstation en groupant deux lignes.
Avez-vous une solution?
Attention quand tu exportes avec MAP en format MIF-MID de MapInfo, les informations sur le système de projection sont TOUJOURS mauvaises !
Il faut donc
- soit corriger avec un vrai MapInfo en ré-attribuant le BON système de projection
- soit corriger l'entête du fichier avec un éditeur de textes, confère le sujet suivant :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006
Malheureusement, je ne comprend pas grand chose à ta question :o
Le Decapode
