Problème de sélection
Salut !
On m'a déjà répondu à cette question il y a deux ans... Perdu la réponse !
Lors d'une sélection multiple, non par fenêtre mais objet par objet, la nouvelle sélection annule la précédente ! Du coup, en fin de sélection, il n'en reste évidemment plus qu'une !...
Je crois me rappeler que ceci est paramétrable. Quelqu'un voit-il une solution ?
Grand merci
Jean-Michel
Regarde la valeur de la variable PICKADD (elle doit être à 1 pour ne pas avoir à maintenir la touche MAJ enfoncée pour ajouter au jeu de sélection).
En fait cette "foutue" variable PICKAD change souvent toute seule !?
Pourquoi ?
- Taper PICKADD au clavier et jouer avec ZERO ou UN = improbable
- Outils / Options / Sélection
et cocher / décocher l'option "Utiliser MAJ pour ajouter à la sélection" = improbable
- Par contre dans la case de dialogue des propriétés "en haut" et en essayant de "chopper" l'ascenseur et le LOUPER e cliquant en fait sur l'icone VOISIN (PLUS ou UN) = voilà comment on change "malencontreusement" cette variable PICK ADD !
De même avec le 2ème Icone de sélection que l'on rate parfois ...
Le Decapode "sherlock holmes"
Hello Gilles
Excellent ta macro et je suppose que ça marche aussi sur un simple AutoCAD LT !?
Bonne journée, le Decapode (non compris dans la bouillabaise)
Oui, c'est du Diesel, on peut l'adapter pour d'autres variables système acceptant les valeurs 1 ou 0 (pickfirst, ucsfollow, ucsortho, etc...) en remplaçant, dans la macro, pickadd par le nom de la variable.
Pour ceux qui préfèrent le LISP (versions pleines)
(setvar "PICKADD" (Boole 6 1 (getvar "PICKADD")))
voir les explications dans ce challenge.
