masterk007 Posté(e) le 13 juillet 2007 Posté(e) le 13 juillet 2007 Bonjour J'ai 2 collègues dessinateurs qui m'ont signalé le pb suivant sur autocad : lors de l'utilisation de la fonction deplacer ou zoomer , le pc se fige puis reboote sans prévenir . J'ai pensé à un pb matériel mais leur 2 machines sont différentes (un HP et un DELL ) . Il est possible que ce soit lié à la police des caractère utilisé lors de la creation des cartouches (espèce de présentation des plans), soit à la version du fichier d'origine qui aurait été crée avec une version d'autocad plus ancienne... Une reinstallation du logiciel a été faite mais le pb persiste.Je précise qu'avant la reinstalle le derniere service pack etait bien présent, donc je pense que ce n'est pas lié à cela.Serait ce un bug interne non corrigé ? N'etant pas spécialiste d'autocad, je me tourne vers vous pour m'aiguiller vers une solution . Merci de votre aide.
lecrabe Posté(e) le 13 juillet 2007 Posté(e) le 13 juillet 2007 Hello Il faut déjà ouvrir ces DWGs qui posent problème en mode RECUPERER et les re-enregistrer !et re-tester à ce moment là ... Ensuite veuillez vérifier que la taille du fichier Swap / Echange de Windows est bien poussé à 4 Go : Taille Mini = Taille Maxi = 4095 Mo Puis Installer le Service Pack 2 pour AutoCAD 2007 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9444984&linkID=9240618 Faire la manipulation du SP sur 1 SEUL poste pour voir ... Soyons prudents ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
masterk007 Posté(e) le 13 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2007 Merci de votre réponse, je testerai cela dès lundi. J'avais une autre question: sur le site d'autodesk ils proposent services pack ET hotfix . Est ce que ce sont des correctifs différents à installer tous deux, ou bien les services pack proposés contiennent deja les hotfix et donc suffisent simplement ?
lecrabe Posté(e) le 13 juillet 2007 Posté(e) le 13 juillet 2007 Bonsoir De façon générale, il faut installer tous les Services Packs car ils sont importants ! Pour les Hotfixes et Patches spéciaux supplémentaires, il faut plutôt regarder le Readme (Souvent en Anglais) et donc apprécier si on est concerné ou pas ! :) :exclam: Pour AutoCAD 2007, j'ai installé depuis longtemps le SP1 et de nombreux Hotfixes ou PostPatches mais je n'ai pas installé le SP2 car je ne suis pas un utilisateur intensif de AutoCAD 2007 ! Par contre pour Windows Vista, il est OBLIGATOIRE ! Mais bon je connais des gens qui l'ont installé sans souci ... Ce dont je suis sur pour un AutoCAD 2007, c'est qu'il doit impérativement être patché SP1 AU MINIMUM !Mais le SP2, c mieux et il inclut le SP1:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9444984&linkID=9240618 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
masterk007 Posté(e) le 17 août 2007 Auteur Posté(e) le 17 août 2007 bonjour je reviens aux nouvelles apres quelques semaines. Malheureusement le problème persiste , que ce soit sous civil3D 2007 ou AutoCAD 2007 il me semble même qu'il se présentait sous la version 2006 chez un utilisateur). Lorsqu'on veut faire une manipulation de texte (copier-coller, deplacer, zoomer..) au bout de qques manip un blocage se produit puis plantage général, suivi d'un reboot de la machine automatique sans qu'un fichier d'erreur ait pu etre généré. Ce plantage se produit apparement uniquement aevc de la manipulation de texte et non pas d'objet. Je pense personnellement que c'est lié aux polices du fait que le pb se présente lorsque qu'on travaille avec le meme plan sur AutoCAD ou bien CIVIL 3D ,mais je n'en suis pas sur... J'ai installé tous les services pack necessaires. Qui a une idée ? Merci de votre aide. :(
