la liste de toutes les clés en LISP
bonjour
pour une entite donnée je cherche a faire la liste de toutes les clés
pour pouvoir les modifier ensuite
j'ai fais ce petit programme
mais la il ne me donne que la premiere valeur de la clé "1"
hors il y a plusieurs clé numéro "1" dans le bloc
quelle est la fonction permettant de faire la liste complete des clé "1" ou autres
le but du jeu etant au final de modifier les données etendue d'un bloc a vue multiples pour modifier celle d'un espace
merci
phil
; demande d'indo sur des objets lister toutes les clé
(defun c:info4 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq na1 nil)
(setq ent1 nil)
(setq ent1 (car (nentsel "\nSELECTIONNER L'OBJET DE BASE.")))
(setq typenti (cdr (assoc 0 (entget ent1))))
;;; (setq sj2 (entget ent1))
(setq val1 (cdr (assoc 1 (entget ent1))))
(prompt (strcat "\nVAL1 : " VAL1))
;;; (prompt VAL1)
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (not(equal(car x) cle))) lst))
(ou lst = liste de entget et cle = la clé)
merci ca marche
ou est ce que tu trouves l'explication de "VL-REMOVE-IF" et du reste d'ailleurs
car apres tout ca faut que je trouve la fonction pour réinjecter des données differentes aux differentes clé "1"
il n'u a aucune aide francaise ou anglais sur les active x
thanks
phil
FREELANCE
REVIT
Re,
dans l'aide du developpeur (dans l'éditeur visual lisp d'autocad par exemple).
... et sur CADxp bien sûr ! ;)
