tôle roulée
comment roule t-on une tôle rectagulaire (et la déroule t-on) dans le module tolerie? sachant que cette tôle à plat peut subir des extrusions. En fait je souhaite réaliser des motifs à plat puis roulé cette tôle de manière à former un cylindre.
merci de votre réponse
gilles
Salut !
Voici une méthode pour créer une tôle roulée de rayon intérieur R :
Faire une face plane depuis une esquisse puis appliquer deux pliages de 180 degrés en modifiant :
a) le rayon de pliage = R
b) s'assurer que inventor utilise bien la fibre neutre pour rouler (Onglet dépliage - méthode de dépliage = linéraire, facteur = 0,5).
Pour cela, créer préalablement un facteur de dépliage de 0,5.
Voir l'icône style de tôle - onglet feuille - section "Mise à plat" - bouton "Modifier la liste" : créer un facteur de dépliage égal à 0,5.
Il est également possible d'utiliser dans une esquisse "Projeter le développé", puis de tracer les découpes et enfin d'utiliser une fonction Ouverture avec l'option "Ouverture dans le pli"
Y'a encore d'autres moyens, notamment les scissions de surface associées à la fonction Epaisseur en mode suppression de matière.
Pour info, il est quasi impossible de faire de gros réseaux de découpes car inventor perd les pédales. Pas question donc de rouler une grille...
Bon courage !
Thomas
