Option \"bascule en vue plane\" pour les SCU?
Je souhaiterais régler une fois pour toutes une "option" qui à tendance à sauter chez moi.
J'apprécie lorsque je modifie le SCU que la vue bascule en vue plane (dernière case des paramètres du dialogue SCU).
Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment régler cette option définitivement, ou au moins définitivement dans chaque fichier, je lui serais reconnaissant.
Merci.
la variable est UCSFOLLOW à mettre sur 1.
Mais attention à son utilisation en espace papier...
va voir l'aide.
Merci de ton aide.
ça marche bien, et si j'ai bien suivi, il faut que je mette la variable UCSFOLLOW à 0 dans les présentations, si je ne veux pas subir un zoom étendu lorsque je rentre dans mes présentation...
C'est cela que tu souhaitais me pointer comme problème?
  • 3 mois après...
Hello,
Je reviens sur le sujet, car je souhaiterais que cette variable soit constamment activée, sur tous mes fichiers, et ne pas avoir à la taper à chaque fois... Est-ce possible?
Hello,
Comme je n'ai pas bien saisi ton message, il faut avouer que je ne sais pas trop ce que sont les CUI et les MNS.
J'ai donc collé l'expression LISP dans le fichier AutoCAD.mnl situé dans ...\mondossier User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\Support
L'expression semble bien s'être chargée, ce qui est super.
Merci !
Je peux donc en ajouter d'autres facilement des variables?
(setvar"la variable que je veux" 0/1)
Je peux en charger beaucoup? ou je risque de ralentir le démarrage?
Cela introduit donc une autre question de ma part, ce fichier ne sera pas sauvegardé dans mon profil? J'utilise en effet le profil Autocad pour changer de postes à l'agence.
Encore merci.
Oui, tu peux ajouter, non ça ne devrait sensiblement pas ralentir le démarrage
Non, ton profil lance le fichier AutoCAD.mnl qui est présent sur le poste.
