Speedy
Si tu coches la case comme indiquée dans l'image, les blocs insérés lors du dernier traitement seront effacés, ce qui permet donc une mise à jour.
http://img520.imageshack.us/img520/1155/ixlpy4.jpg
Lecrabe
Merci pour tous tes tests
[Edité le 18/7/2007 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • Réponses 61
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
  • 2 semaines après...
Bonjour
voici un bout de code vba pour excel pratique avec ixl, si il y a mieux......
Public Sub Extraire_Attributs()
Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
Dim SelSet As AutoCAD.AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Dim FiltersType, FiltersData As Variant
Dim i, Row, j, Column As Integer
Dim Entity As AcadEntity
Dim BlocRef As AcadBlockReference
Dim Attributes As Variant
Dim ColumnExist As Boolean
'modifié par Michel a pour version ixl 1.01
' Efface toutes les données contenues dans la feuille
Range("1:65536").ClearContents
' On lance AutoCAD
Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication
' On remets Excel au premier plan (le lancement d'AutoCAD désactive la fenêtre Excel)
Application.Visible = True
' On demande le nom du fichier à ouvrir
Cells(1, 28).Value = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg")
' Remplissage de l'entête du tableau
Cells(1, 1).Value = "Nom du bloc"
Cells(1, 2).Value = "Calque"
Cells(1, 3).Value = "X"
Cells(1, 4).Value = "Y"
Cells(1, 5).Value = "Z"
Cells(1, 6).Value = "Rotation"
Cells(1, 7).Value = "Echelle"
Cells(1, 27).Value = "Handle"
' On ouvre le fichier dans AutoCAD
AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 28).Text)
Row = 2 ' 1ère ligne du tableau
' On crée un jeu de sélection
Set SelSet = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SELSET")
' On prépare un filtre de sélection sur les insertions de bloc
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "INSERT"
FiltersType = FilterType
FiltersData = FilterData
' Sélection des entités
SelSet.Select acSelectionSetAll, , , FiltersType, FiltersData
' On balaye le jeu de sélection
For i = 0 To SelSet.Count - 1
Set Entity = SelSet.Item(i)
' Si l'objet est une insertion de bloc
If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
' On précise le type de l'objet pour pouvoir accéder à ses propriétés et
' ses méthodes spécifiques
Set BlocRef = Entity
Cells(Row, 1) = BlocRef.Name
Point = BlocRef.InsertionPoint
Cells(Row, 2) = BlocRef.Layer
Cells(Row, 3) = Point(0)
Cells(Row, 4) = Point(1)
Cells(Row, 6) = BlocRef.Rotation
Cells(Row, 5) = Point(2)
Cells(Row, 7) = BlocRef.XScaleFactor
' Si il a des attributs
If BlocRef.HasAttributes Then
Cells(Row, 1).Value = BlocRef.Name
Cells(Row, 27).Value = BlocRef.Handle
' On les récupére
Attributes = BlocRef.GetAttributes
' On parcourt le tableau
For j = LBound(Attributes) To UBound(Attributes)
' On recherche si une colonne existe déjà pour cette étiquette d'attribut
Column = 8
ColumnExist = False
While Not IsEmpty(Cells(1, Column))
If Cells(1, Column).Text = Attributes(j).TagString Then
' Une colonne existe, on la remplit avec la valeur de l'atribut
Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString
ColumnExist = True
End If
Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante
Wend
If Not ColumnExist Then
' Aucune colonne n'existe, on en crée une et on la remplit
Cells(1, Column).Value = Attributes(j).TagString
End If
Next ' Attribut suivant
Row = Row + 1 ' Ligne suivante
End If
End If
Next
' On ferme AutoCAD
AcadApp.Quit
MsgBox "Les attributs du dessin " & Cells(28, 1).Text & " ont été extraits avec succès."
End Sub
Michel a
  • 8 mois après...
Salut patrick_35 je suis sous la version 2008 et ... problème... je ne sais pas s'il est de moi ou de la cversion ou quoi je demande explication...
Le problème est le suivant :
Il est possible d'insérer les bloc après moification des attributs... jusque là OK mais... les bloc sont insérés avec une rotation qui ne respecte pas celle du bloc initial ce qui crée un décalage parasite... De plus la case "effacer le bloc déjà inséré" est grisée et on ne peux pas y toucher par chance elle est quand meme coché le problème est qu'il ne m'efface pas le bloc inséré..
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
Et un grand bravo à patrick_35 pour tout ce travail!!!!
Félicitation
Salut patrick,
Serait il possible de rendre ton lisp compatible avec les tableurs (Excel, OpenOffice, ...) via un fichier texte csv ?
Cyprien
Utilisateur AutoCAD depuis la R12
Longue Vie à CADxp
  • 1 an après...
J'ai essayé ce lisp et malheureusement pour moi, du fait de ma grande ignorance, il ne fonctionne pas sur ma bécane.
Autocad me renvoi la boîte de dialogue "Fichier IXL.DCL introuvable."
Je suis largué
Help!
Le fichier DCL doit être enregistré dans un répertoire du chemein de recherche des fichiers de support d'AutoCAD (boites de dialogue Options... > onglet Fichiers)
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenue megadom195,
Le fichier .dcl gère les boites de dialogues utiles au lisp. Il faut donc que les deux fichiers (.lsp et .dcl) soit dans un dossier de recherche des supports AutoCAD,...
Un p'tit tour sur ce post,...(4 Boites de dialogue (DCL) en particulier puisque tu semble connaitre l'utilisation et le chargement de lisps),...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 3 mois après...
Je suis nouveau sur ce site et par conséquent aussi sur ce forum.
Je suis aussi nouveau sur AutoCAD. Je suis AutoCAD 2008. J'ai testé le progamme IXL V1.03 et il marche nickel. Par contre j'aimerai demander à Patrick_35 (ou à tout autre developpeur) s'il était possible d'avoir un programme similaire mais en VB cette fois.
Merci,
Tout d'abord, merci pour ta réponse rapide.
En fait c'est mon supérieur qui tiens absolument que la progrmmation soit faite en VB (VBA plus exactement) car ce langage est plus répandu que du LISP. Etant aussi grand débutant dans ce langage de programmation, j'avoue que j'aurai des difficultés montres à faire une quelconque traduction et par conséquent je ne préfère pas trop m'y aventurer.
Tu peux dire à ton chef que VBA va disparaître au profit de VB.NET
C'est Microsoft qui l'abandonne et Autodesk ne fait que suivre.
J'ajouterai une chose, c'est que le lisp est un language natif d'Autocad.
Pour quelles applications ? (rappel : VBA = Visual Basic for Application)
Pour les applications Microsoft Office, certainement. Mais pas pour AutoCAD.
L'immense majorité des routines pour AutoCAD est écrite en LISP.
De plus, comme le dit Patrick_35 à moins d'être sûr de ne jamais vouloir utiliser de versions d'AutoCAD postérieures à 2011 (qui devrait être la dernière à supporter VBA) ni passer aux processeurs 64 bits (qui supportent très mal VBA), privilégier VBA est une aberration.
Ce n'est pas tout à fait exact, VBA va disparaître et Microsoft comme Autodesk conseillent de migrer vers .NET (qui supporte plusieurs langages dont VB.net).
Si le choix de VB.net peut paraître évident pour ceux qui ont le courage de passer de VBA à .NET (je dis courage parce que l'apprentissage est plus difficile), je persiste à penser que ce n'est pas forcément judicieux.
Certes les syntaxes VB, VBA, VB.net sont très proches (avec les mêmes lourdeurs) mais la question de la syntaxe est vraiment minime par rapport à l'apprentissage de l'environnement .NET et de la Programmation Orientée Objet.
À mon avis changer aussi de syntaxe (pour C# qui est le langage développé spécifiquement pour .NET) permet plus facilement d'aborder .NET comme quelque chose de complètement différent et de se débarrasser des (pas toujours bonnes) habitudes acquise avec VBA.
+1 avec (gile) , +1 avec Patrick_35
Le VBA n'est plus supporte par Autodesk et il est officiellement abandonne !
Autodesk fournissait en option le VBA sur les versions 2010 & 2011 , "gentiment" si on peut dire !?
C comme tu le sens !
Le Decapode
  • 6 mois après...
bonjour,
j'ai parcourue votre echange et la problématique m'interesse,
dans votre cas exel n'est qu'un tableau de donnée et le programme en lisp parcours ce tableau pour remplir un dessin autocad, est bien cela?
pouvez vous me dire si le programme en VB remplace le programme lisp?
quelqu'un saurait la routine pour affecter des valeurs d'attribut aux blocs via un programme sous VBA excel?
merci
  • 4 ans après...
J'ai également essayé le lisp IXL, mais ce dernier ne fonctionne toujours pas.
En effet, Autocad me renvoie la boîte de dialogue "Erreur : type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil."
J'ai un peu de mal à comprendre d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance
As-tu tenté d'utilisé ExcelAttribute, C'est le top...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 8 mois après...
le programme detaillé ici pour une insertion de bloc auto m'interesse fortement mais impossible d'avoir une page encore active. Y a t'il quelqu'un qui l'aurait encore de coté?
Merci d'avance
Je viens d'essayer le lien que j'ai placé dans mon précédant post...
Il fonctionne chez moi...
Je ne sais pas comment t'aider...
Non c'est plutot les autres prog que je peux pas prendre, ceux qui permettent d'inserer un bloc automatiquement depuis excel.
Mais pas celui qui permet de faire des mises à jour comme Attin et out
  • 2 ans après...
C'est avec un grand intérêt que j'ai suivi vos échanges sur le ixl de patrick. mais je ne trouve malheureusement pas la réponse à mon problème :
J'obtiens après avoir lancé le traitement le message d'erreur suivant : " impossible de trouver le bloc " Un_Bloc" indiqué dans la cellule "A9" de la feuille...etc"
C'est peut être une question bête mais l'IXL ne doit-il pas justement en créer sous AutoCAD à partir des info+attributs renseignés dans l'EXCEL ?
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? :)
Je vous en remercie par avance,
Ghislano
PS : un grand merci à Patrick !
Salut
Non, le lisp ne créé pas le bloc, mais insère celui-ci dans le dessin depuis les infos données sur la feuille Excel.
Le bloc doit donc être existant dans le dessin.
Salut
Je te remercie pour ta réactivité Patrick.
Je me permets de t'expliquer ma problématique :
-j'ai dessiné sur un plan 10 bureaux
-à chaque bureau correspond un numéro de position, le nom, le prénom d'un personne recensé dans un tableau excel.
-j'ai donc créer manuellement un bloc que j'ai nommé ETIQUETTE dans un calque ETIQUETTES à côté de chaque bureau avec les attributs correspondants aux informations mentionnées plus haut.
Pour toutes modifs sur les ETIQUETTE, les fonctions ATTIN et ATTOUT me simplifient la vie. j'ATTOUT, je modifie l'excel créé puis j'ATTIN le tour est joué.
Par contre maintenant que j'ai dessiné 100 bureaux, créer manuellement les 100 blocs avec attributs pour faire un ATTOUT/modif/ATTIN à partir de mon tableau excel me semble inutilement chronophage ( je parle bien sur de la création a la mano de 100 blocs repérant les positions)
IL y a-t- il un moyen d'utiliser les fonctionnalités d'IXL ( ou autre) pour gagner du temps ?
Merci pour vos lumières !
Du point de vue des ressources, il est inutile de créer un bloc unique pour un bureau unique, sauf si tu utilises les extractions de données.
Créer un bloc est très facile avec la commande bloc.
IXL n'est pas prévu pour ton besoin.
