exporter les coordonnées d\'un polyligne 3D vers excel
Ci-dessous une de mes premieres contribution.
cette routine permet d'exporter les coordonnées d'une polyligne 3D vers excel.
Si vous avez des commentaires ou des améliorations a apporter merci d'en faire part.
Sub OUVRIR_EXCEL()
Static applicationexcel As Object
Static classeurexcel As Object
Static feuilleexcel As Object
Dim valeur As String
Set applicationexcel = GetObject(, "excel.application") ' ouvre le classeur courant
Set applicationexcel = CreateObject("excel.application")
applicationexcel.Application.Visible = True
Set classeurexcel = applicationexcel.Workbooks.Add
Set feuilleexcel = applicationexcel.ActiveSheet
Dim selObj As AcadObject
Dim retCoord As Variant
Dim k, l As Integer
Dim nbr_of_segments As Long
Dim nbr_of_vertices As Long
Dim segment As Long
On Error Resume Next
ThisDrawing.Utility.GetEntity selObj, "Sélectionner une polyligne."
retCoord = selObj.Coordinates
h = selObj.Count
segment = 0
k = LBound(retCoord)
l = UBound(retCoord)
nbr_sommet = (((l - k) + 1) / 3)
'Ecriture dans excel
Dim i As Integer 'boucle x
Dim ii As Integer
Dim u As Integer 'boucle y
Dim j As Integer 'boucle z
'presentation tableau
feuilleexcel.Cells(6, 1).Value = "X"
feuilleexcel.Cells(6, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
feuilleexcel.Cells(6, 2).Value = "Y"
feuilleexcel.Cells(6, 2).HorizontalAlignment = xlCenter
feuilleexcel.Cells(6, 3).Value = "Z"
feuilleexcel.Cells(6, 3).HorizontalAlignment = xlCenter
ii = 0
For i = k To l Step 3
feuilleexcel.Cells(7 + ii, 1).Value = retCoord(i)
ii = ii + 1
Next i
ii = 0
For u = 1 To l Step 3
feuilleexcel.Cells(7 + ii, 2).Value = retCoord(u)
ii = ii + 1
Next u
ii = 0
For j = 2 To l Step 3
feuilleexcel.Cells(7 + ii, 3).Value = retCoord(j)
ii = ii + 1
Next j
' Determine the number of segments in the polyline.
If selObj.Closed Then
nbr_of_segments = nbr_sommet
Else
nbr_of_segments = nbr_sommet - 1
End If
MsgBox "La polyligne sélectionnée est composée de " & nbr_of_segments & " segments."
End Sub
@plus
