J\'écris mon premier lisp : à l\'aide !!!
Je tente d'écrire mon premier vrai lisp tout seul comme un grand, sans partir d'un lisp préexistant, et (surprise ?) c'est pas si simple.
Je veux créer un lisp qui me permette de créer un scu tel que l'altitude d'un point soit directement interrogeable sur le dessin, autement dit, où la coordonnée y dans mon dessin 2D soit égale à la coordonnée z dans le vrai bâtiment.
La manip consisterait donc à demander à l'utilisateur un point dont il connait l'altimétrie (p1), puis sa valeur numérique (alt), et ensuite AutoCad se chargerait de de définir un nouveau scu à une distance de (0,-alt,0) du point p1.
J'ai donc commencé comme ça :
(defun c:uz()
(setq p1 (getpoint "\nPOINT DE REFERENCE ? : "))
(setq alt (getreal "n\n\ALTIMETRIE EN Z ?"))(terpri)
...mais après, je ne sais pas comment spécifier l'origine du nouveau scu car je ne sais pas indiquer à AutoLisp comment calculer ce nouveau point...
Quelqu'un peut-il m'aider [crié très fort dans l'hyperespace] ?
Merci.
Salut, et bienvenue à un nouveau lispeur !
J'avoues ne pas bien comprendre ce que tu cherches à faire.
Tu récupères avec "getpoint" dans p1 une liste de cordonnée sous le forme (x y z)
Si tu veux récupérer :
x = (car p1)
y = (cadr p1)
z = (caddr p1)
donc si tu veux reconstruire ton point avec un Z différent :
(setq new-pt (list (car p1) (cadr p1) alt))
ou
donc :
(setq New-pt (list (car p1) (- (cadr p1) alt) (caddr p1))
Merci de m'aider, ô lispeur - presque - anonyme (je n'ai pris connaissance de ta réponse que ce midi).
J'ai l'impression que j'avance, mais ça ne marche pas encore. Je récapitule et je m'explique :
__________________________________
Je voudrais que mon lisp crée un scu avec pour nouvelle origine un point situé à (0, -alt, 0) d’un point (p1) que saisit l'utilisateur et dont il donne la valeur altimétrique (alt).
Donc, je définis la nouvelle commande :
(defun c:uz()
Je demande à l’utilisateur le point à partir duquel AutoCad va construire le nouveau scu :
Je demande ensuite son altimétrie :
Et je crée un nouveau scu à (0,-alt, 0) du point p1 :
(command "_ucs" "_n" "_from" p1 (list (car p1) (- alt) (caddr p1))
…sauf que ça marche pas ! Sans doute à cause de mes lacunes en Autolisp (d'ailleurs j'ai droit au message pas très encourageant d'AutoCad : "malformed list on input"
Peux-tu me donner encore un petit coup de pouce ?
Merci !
ton lisp fonctionne chez moi.
J'ai du mal à comprendre ça :
ceci devrait suffire, non ? :
(command "_ucs" "_n" (list (car p1) (- alt) (caddr p1)))
Nota : enlève
(terpri)
[Edité le 12/7/2007 par Bred]
Ce n'est pas plutôt ceci que tu voudrais réaliser:
(defun c:uz ( / p1 alt)
(initget 1)
(initget 1)
(command "_.ucs" "_new" "_origin" "_none" (list (car p1) (- (cadr p1) alt) (caddr p1)))
(prin1)
Super-super-super-super !!! C'est magique !?
J'avais dû m'emmêler un peu les pieds dans la syntaxe...
D'ailleurs, je ne sais pas comment me documenter pour avancer dans Autolisp, quelqu'un sait-il comment faire ?
MERCI !
1 - Tu as ce forum qui est là pour ça.
2 - Tu as aussi CADxp
3 - Si tu cherches bien, il y a des choses ici!
:P ;) ...
et aussi :
http://aidacad.com/fr/autolisp.htm
http://www.afralisp.co.za/
etc...
tu as des livres aussi...
et surtout l'aide Lisp d'Autocad !
... et je t'ai dit CADxp ?
mais à quoi sert (initget 1) ?
Il s'utilise avec les fonction (get....) getpoint getcorner getkword getdist etc....
SAUF (getstring)
En fait il arme un bit de controle (qui peuvent s'additionner), ici 1 interdit une entrée vide/nulle.
Ainsi si l'utilisateur fait une erreur de saisie (une validation sans fournir le point), l'entrée est répétée jusqu'à qu'elle soit valide.
Si je n'avais pas fais ceci, une entré nulle aurait affectée la variable par exemple p1 à nil et bien sur la suite de la procédure aurait avorté car un (car p1) aurait été invalide.
(initget) est a renouveler a chaque utilisation de (get....), mais dans l'aide autolisp tu auras plus d'info.
D'autre part, remarque aussi que j'ai utilisé l'option "_none" ("aucun") pour être sur que le point calculé ne s'accroche par inadvertance à un objet, ce qui aurait faussé le résultat si un accroche objet avait été actif. On aurait pu aussi utiliser la variable "OSMODE".
