Patrick05 Posté(e) le 9 juillet 2007 Posté(e) le 9 juillet 2007 bonjour.je merdouille un peu avec mes types de lignes....comment faut-il faire pour avoir exactement le mème type de ligne en EO et en EP.dans le gestionnaire de types de ligne j'ai bien décocher: "utiliuser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" par défaut le facteur d'échelle global est de 0.01merci.Patrick
Circus Posté(e) le 10 juillet 2007 Posté(e) le 10 juillet 2007 salut PSLTSCALE = 0 je croi bien. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Patrick05 Posté(e) le 21 août 2007 Auteur Posté(e) le 21 août 2007 bonjour.ben oui c'est bien ce que j'ai. PSLTSCALE=0mais en EP je n'ai pas la mème chose qu'en EO.c'est à dire que j'ai un type de ligne isolation faite en EO qui est bien encadré par deux lignes qui limitent les boucles d'isolation pil poil et en EP ça dépasse d'au moins 5 fois !....merci.Patrick.
BIM G CO Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Dans cette présentation PSLTSCALE=0 ???? car cette variable peut avoir une valeur différente d'une présentation à une autre Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Patrick05 Posté(e) le 23 août 2007 Auteur Posté(e) le 23 août 2007 merci de ta réponse Maximilien.j'ai vérifié. effectivement j'ai tout PSLTSCALE = 0 en EO et en EPje dessine en mètre...si ça peut aider.++Patrick.
Patrick05 Posté(e) le 23 août 2007 Auteur Posté(e) le 23 août 2007 bonsoir.voila l'exemplehttp://perso.orange.fr/cofrapui/imagesp/typedeligne.dwgmerci.Patrick
BIM G CO Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Trouvé! l'échelle de tracé doit être toutjours 1 unité pour 1 mm dans l'espace papier! De plus l'échelle d'annotation étant modifié de tel sort que certaine (et seulement certaine :casstet: ) type de ligne ont changé d'échelle de type de ligne. Ce que tu vois dans ton espace papier c'est ce que tu vois quand ton echelle d'annotation 1:1 Pas si excellente que çà cette échelle d'annotation :casstet: Pour une echelle d'annotation = 1:1 le CELTSCALE des lignes de type ACAD_ISO03W100 = 0.1le CELTSCALE des lignes de type ACAD_ISO08W100 = 0.2le CELTSCALE des lignes de type ISOLATION = 0.1 [Edité le 24/8/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Patrick05 Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 bonjour Maximilien.merci de ta réponse.j'ai bien modifié: 1 unité pour 1 mm dans l'échelle du tracé du gestionnaire de mise en page.puis l'échelle d'annotation de la fenètre EP, mais rien ne ce passe au niveau des types de ligne, pire, j'ai perdu les textes...peux tu m'envoyer le fichier rectifié, je devrai mieux voir ce que tu as fait.merci.++Patrick
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Bonjour à tous, Moi, je pratique comme Maximilien, MAIS si l'on ne veut pas travailler avec les annotations, on peut toujours faire à l'ancienne, à savoir : Trouvé! l'échelle de tracé doit être toutjours 1 unité pour 1 mm dans l'espace papier! OUI ! PSLTSCALE = 0 en EO et en EP , pas forcément utile car l'EO reste le brouillon, moi cela ne me dérange pas de ne pas avoir d'affichage correct sur mon brouillon, par contre l'affichage doit être juste en EP !! Il est donc normal d'avoir : l'échelle" par défaut le facteur d'échelle global est de 0.01 car il y à 100 cm / m, donc, le rapport inverse est bien 1/100 = 0.01. Il faut savoir également que toutes les lignes composées de ce style "merdois" en réglage "psltscale = 0", donc pas la peine de se prendre la tête. Il y avait déjà eut des post sur ce sujet, mais je n'ai pas le temps de les chercher, désolé,... Voilà donc ce que cela donne : http:// http://cjoint.com/?iykXtbNB7A Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Hello, je vois que je ne suis pas le seul a sècher sur ce problème... 1) comment fait ton pour etre sur de: 1 unité pour 1 mm
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Re, Tu vas dans la boite de dialogue de tracé (dans l'EP !) et là tu vérifie 1 UD = 1 mm ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 effectivement j'ai bien ca. Mais le petit vu, que l'on peu mettre sous "mettre a l'echelles les epaisseurs des lignes"y aurai pas un truc par la dessous? Amicalement
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Rerere, mettre sous "mettre a l'echelles les epaisseurs des lignes" Tout dépend de ta table de style de tracé "ctb" ou "stb". Personnelement, je ne me sers pas de cette option car je gère mes épaisseurs de lignes directement dans les calques (mode "stb") Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick05 Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 bonjour.merci de ta réponse lili2006.Ok, mais j'aurai préféré avoir la mème chose, memes apparence de types de ligne, en EO et en EP, il me semblait bien que sur les ancennes versions on avait ça, en faisant PSLTSCALE=0.c'est depuis que l'on a ces échelles d'annotation que ça "merdoiye".++Patrick
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Re, Bonjour Patrick05. Je pratique comme cela mais peut-être d'autres sur ce forum auront des tuyaux à te donner. Si tu as le temps, fait une recherche sur ce forum car je me rapelle que quelqu'un avait créer un type de hachures d'isolation et qu'il en était trés satisfait. Dés que j'aurai un peu plus de temps, je chercherai ce post. Bonne jornée et @+. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Ha,... Ma table de tracé elle c'eest du "ctb" , et oui je sais c'est un peu vieux, mais on ne la jamais changer, et ca fonctionne a merveille, chaque couleur à son epaisseur (gèrer dans la table de tracé), et le tours et jouer... Donc le problèmes des ligne ne vient pas de là.... Zut. Amicalement
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 rere, Ca y est, j'ai retrouvé le code : *ISOL,Isolation 0, 0,0, 0,1 21.8014, 0,0, -0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242 63.4349, 0.1563,0.0625, -0.2236,0.4472, 0.9783,-0.1398 21.8014, 0.5938,0.9375, -0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242 338.1986, 0.7500,1.0000, 0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242 116.5651, 0.9063,0.9375, 0.2236,0.4472, -0.1398,0.9783 338.1986, 1.3438,0.0625, 0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242 Tu le recopie avec le bloc note et tu enregistres avec une extension ".pat". Ensuite tu le met dans le dossier, par exemple : C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\fra\Support. Il te reste à le retreouver dans ta boite de dialogue des hachures dans "hachures personnalisées" et le tour est joué,... Bon courage Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick05 Posté(e) le 31 août 2007 Auteur Posté(e) le 31 août 2007 bonsoir.dans Autocad Architecture 2008 on a un type de hachure isolation "Batt_insulation" dans la palette de motif, onglet personnalisation.merci tout de mème.Patrick.
