bonjour a tous,
G un pblm avec mon nouvo traceur HP designjet 800 nouvellement aquis
en effect kan je trace les couleurs apparaissent + fades et ont
tendance à tirées sur le magenta ex. un applat de gris devient mauve, un bleu devient violet...
aprés avoir appelé le service technique de HP ils m'ont dis de vérifier
la config du support ( papier couché, glacé, normal etc )
aprés véfication G mis un papier couché comme il se doit
une légère amélioration concernant la couleur mais C pas encore ça...
et les couleurs sont tjr pâlichonnes.
bref qqun a t'il connu cette même galère
merci d'avance pour vos éventuels éclaircissements
ciao
Regarde aussi si tu n'est pas en qualité brouillon...
Utilise le driver du 5000/5500 : c'est le même mais plus optimisé.
Et , s'il te plait, évite le langage SMS sur CADxp, merci d'avance ;)
Bonne fin de journée
slt mrci 2 ta répons si rapid exkus moa ancor pour l' language texto
j' n l ferè plu c promi...
donc je vais faire ce que tu me dis concernant le pilote du 5000/5500
que tu as l'air d'affectionner tout particulièrement, sinon pour le mode brouillon
c'est bon, mais les options de réglage du pilotes HP 800 ne sont pas riches
ok merci de ta diligence Oli553
Salutations
Bonjour
il y a longtemps que j'ai eu ce problème, j'avais simplement trouver le bon pilote hp ou il y avait dans la boite de dialogue le moyen de choisir le type de couleur.
Dans l’onglet couleur : Méthode de mise en concordance - Sélectionner : Géré par application.
j'avais essayé le pilote du 5000, cela avait fonctionné mais ce n'était pas satisfaisant pour ma part, il faut d'abord vériffier si ta version de pilote dans l'onglet couleur.........
Michel a
merci a tous pour vos soluces
je pense que le pilote du 5000 va nous convenir
c'est presque comme je le veux en fait le problème vient
que nous avons 2 traceurs un 1050c et le nouveau 800
il faudrait que les 2 traceurs trace dans la même gamme de couleurs
mais bon, on peut toujours réver
merci encore a vous deux, ciao
Salutations
Effectivement, je "l'affectionne", surtout depuis que c'est un technico d'HP qui m'a refilé le tuyau :P
Et je leur avais posé la question à l'époque, concernant la qualité couleur, il y aussi une différence entre l'affichage à l'écran et la réalité de l'impression.
Bonne journée
bonjour et merci du tuyau Oli553, c'est vrai que le pilote du 5000 est beaucoup plus fourni
question réglage de couleur, mais il est vrai que les problèmes de couleurs sont toujours récurrents avec les traceurs mais bon c'est comme ça.
merci encore pour tes conseils
  • 7 mois après...
Bien le bonjour,
Grand merci, je viens de régler un soucis de couleur sur mon HP800 simplement en lisant ce poste. et ce n'est pas la première fois que je me dépatouille grâce a vous.
Comme quoi, en cherchant un peu il y a toujours moyen de trouver des solution a nos petits problèmes quotidiens, au lieu de lancer des question a tors et a travers. :mad:
Bon boulot les gars et les gates.
ET ENCORE UN GRAND MERCI. ;) ;) ;)
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ....
