extraction non du bloc avec des attributs
avec autocad LT 2005 il semble possible d'extraire le nom du bloc par la commande BL:NOM C020000 dans le fichier gabarit text. hors il ne me ressort rien dans l'extraction et je ne comprend pas pourquoi alors que j'arrive à avoir les infos niveau, position XYZ, les attibuts du du bloc: N°, REF, marque ,Prix....
Quelqu'un peut-il me dire ce que je fait de mal
Merci d'avance
