sechanbask Posté(e) le 7 juillet 2007 Posté(e) le 7 juillet 2007 dim taille as single Dim MTextObj As AcadObject dim sngInterlignegc as single dim decalage as single dim directiontexte as double dim pins as variant taille = ThisDrawing.ActiveTextStyle.LastHeight 'si on ne connait pas l'interligne If sngInterlignegc = 0 Then 'point d'insertion du Mtextobj sui sera supprimé Dim dblPinsgc(0 To 2) As Double dblPinsgc(0) = 0: dblPinsgc(1) = 0: dblPinsgc(2) = 0 'insertion du Mtextobj Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(dblPinsgc, 25, "chaine inutile") 'on trouve la distance d'espacement sngInterlignegc = MTextObj.LineSpacingDistance With MTextObj .Update End With 'on supprime l'objet car on ne pouvait pas bien le centrer puisqu'on dois connaitre sngInterlignegc 'avant d'utiliser la méthode Set MTextObj.Delete End If 'on connait maintenant sngInterlignegc donc on peut calculer le décalage decalage = taille / 2 + sngInterlignegc / 2 'point d'insertion pins = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Insérer : " & texteins) directiontexte = ThisDrawing.Utility.GetOrientation(pins, vbCrLf & "Direction du texte...") 'Création du text multiligne 'Centrer en X le texte pins(0) = pins(0) - decalage * Sin(directiontexte) 'Centrer en Y le texte pins(1) = pins(1) + decalage * Cos(directiontexte) 'insertion du texte Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(pins, largeur_du_Mtext, texteins) sngInterlignegc = MTextObj.LineSpacingDistance With MTextObj 'partie à modifier .Rotation = directiontexte .AttachmentPoint = acAttachmentPointMiddleLeft 'regen du texte uniquement .Update End With Puisque ce n'est qu'un extrait de code, il peut manque des déclarations, ou des explications, si tel est le cas, je pourrais vous aider. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
