Matt666 Posté(e) le 6 juillet 2007 Posté(e) le 6 juillet 2007 Bonjour à tous. Savez-vous comment créer une routine qui servira de commande transparente, c'est à dire qui peut être utilisée alors qu'une autre commande est en cours ? Par exemple geler un calque alors qu'on est dans la commande ligne... Ou alors appeler une routine de sélection spéciale lorsque on doit sélectionner des entités à déplacer ??? En fait j'aimerais que la routine créée fonctionne de la même manière que par exemple le "_all", qui sélectionne toutes les entités du plan lors de la sélection au sein même d'une commande... Voilà merci beaucoup !A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
(gile) Posté(e) le 6 juillet 2007 Posté(e) le 6 juillet 2007 Salut, Suivant la routine, il suffit de l'appeler en faisant précéder le nom de la commande d'une apostrophe ('). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 6 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2007 Oui j'ai déjà essayé ça... Mais c'est ma routine qui n'est pas prévue... je pense.Par exemple si je tente une petite routine tout bête : ;;Sélectionner tous les objets à l'intérieur d'une fenêtre (defun c:ife () (sssetfirst nil (setq a (ssget "W" (setq pt1 (getpoint "\nPremier coin : "))(getcorner pt1 "Deuxième coin :")))) (if a (princ (strcat "\n" (itoa (sslength a)) " objets sélectionnés."))) (princ) ) t bien cette commande ne fonctionne pas au sein d'une autre. Voilà. Pourrais-tu m'aider ? (comme d'habitude, d'ailleurs :) ) Merci encore à toi pour la rapidité de ta réponse et pour ton savoir partagé !A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Patrick_35 Posté(e) le 6 juillet 2007 Posté(e) le 6 juillet 2007 SalutComme ceci, ça fonctionne en mode transparent (defun c:ife () (if (setq a (ssget "_w" (setq pt1 (getpoint "\nPremier coin : ")) (getcorner pt1 "Deuxième coin :"))) (princ (strcat "\n" (itoa (sslength a)) " objets sélectionnés."))) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
usegomme Posté(e) le 6 juillet 2007 Posté(e) le 6 juillet 2007 SalutC'est la construction de ton lisp qui ne va pas.Voilà ce qu'il retourne: Premier coin : Deuxième coin :; erreur: chaîne du mode ssget incorrecte
Matt666 Posté(e) le 6 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2007 Merci Patrick_35 pour ta réponse.. Je pense que je ne suis pas clair du tout ni précis dans mes demandes... Faudra fignoler mes questions à l'avenir.. Procédure :1- Commande déplacer "_MOVE"2- Sélection d'entités avec la commande transparente "'IFE"3- Les objets sélectionnés par la commande transparente se retrouvent intégrés dans la commande de déplacement4- Entrée pour valider et finaliser la sélection5- Point de base6- Point de destination... En fait quand j'utilise une commande de déplacement, j'aimerais que la commande transparente IFE sélectionne les objets à déplacer (par deux entrées utilisateur) et les incorpore en tant que sélection dans la commande de déplacement ! C'est tout. Le princ n'est qu'une information. voilà..J'espère que c'est plus clair !!Merci !A bientot.Matt ! "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Matt666 Posté(e) le 6 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2007 En fait c pas vraiment une commande transparente... C'est exactement comme le "_all" au sein d'une sélection ! Sauf que là on a deux entrées utilisateur. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
(gile) Posté(e) le 6 juillet 2007 Posté(e) le 6 juillet 2007 Re (defun c:test (/ ss) (ssget "_X" '((0 . "circle"))) ) Commande: _move Choix des objets: 'test2 trouvé(s) Choix des objets: Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : Spécifiez le deuxième point ou : Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 6 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2007 Alors là chu totalement d'accord avec toi... En fait j'ai essayé sur Autocad, et ça fonctionne parfaitement... C'est le logiciel que j'utilise qui est une grosse ME**E... Merci, je vais (encore) signaler un bug chez bricsys... A bientot ! Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
