Bonjour à tous !
Voilà une ptit bout de code récupéré qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je fasse :
 (@Macro_remplace_texte "Tables d'écoutes" "'" "\'" )
Et oui il cherche mon ' et le remplace toujours par \' qui contient un ' !!!!
Une petite récursivitée non souhaitée .....
 (defun @Macro_remplace_texte ($source $search $rempl / )
 (while (/= (wcmatch $source (strcat "*"$search"*")) nil)
   (setq $source(vl-string-subst $rempl $search $source))
 $source
Merci à vous !
Bientôt le week-end ..... et avec du soleil ????? (en bretagne ...) :casstet:
Salut
Si c'est pour remplacer un caractère par un autre, tu as la fonction (vl-string-translate source-set dest-set str)
Et aussi la fonction (vl-string-search pattern string [start-pos])
[Edité le 6/7/2007 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Et non, c'est vrai qu'avec les guillemets, on ne voit pas bien ....
Je cherche à remplacer, plus exactement à rajouter un caractère devant une série d'autres caractère, ex: remplacer dans "oldoldoldoldold-old-old" la partie "old" par "Pold" , ce cas pose problèmes ....
bon en fouillant un peu j'ai retrouvé ça :
      ($string $recherche $remplace / os osl ns nsl chf si sl st $result)
 (setq osl (strlen (setq os $recherche)))
 (setq nsl (strlen (setq ns $remplace)))
 (setq	chf nil
si  1
 (while (= osl (setq sl (strlen (setq st (substr $string si osl)))))
   (if	(= st os)
     (progn
(setq $string (strcat (substr $string 1 (1- si))
		      ns
		      (substr $string (+ si osl))
(setq chf t)
(setq si (+ si nsl))
     (setq si (1+ si))
     (setq $result $string)
Qui peut proposer mieux ?
A+
... c'est bien parti pour être un challeenge, ça !!! ;)
ma proposition :
(defun @Macro_remplace_texte ($string $recherche $remplace / txt-f)
 (setq txt-f "")
 (while (vl-string-position (ascii $recherche) $string)
   (if (equal (substr $string 1 3) $recherche)
     (setq $string (vl-string-subst "" $recherche $string)
    txt-f (strcat txt-f $remplace))
     (setq txt-f (strcat txt-f (substr $string 1 1))
    $string (vl-string-subst "" (substr $string 1 1) $string))
 txt-f
(@Macro_remplace_texte "oldoldoldoldold-old-old" "old" "Pold") donne : "PoldPoldPoldPoldPold-Pold-Pold"
C'est un bon début Bred !
Mais .......
Fige déjà une stucture de 1 à 3 charactère dans la méthode de recherche ??????
C'est pas bon ça !, ça nous oblige a faire un strlen pour calculer la longueur de la chaine ???
 (@macro_remplace_texte "aaaaaapopopopoaaaa" "po" "iiiipo")
ne fonctionne donc pas !
Commande: (defun @Macro_remplace_texte
(_> ($string $recherche $remplace / os osl ns nsl chf si sl st $result)
(_> (setq osl (strlen (setq os $recherche)))
(_> (setq nsl (strlen (setq ns $remplace)))
(_> (setq chf nil
((_> si 1
((_> )
(_> (while (= osl (setq sl (strlen (setq st (substr $string si osl)))))
((_> (if (= st os)
(((_> (progn
((((_> (setq $string (strcat (substr $string 1 (1- si))
((((((_> ns
((((((_> (substr $string (+ si osl))
((((((_> )
(((((_> )
((((_> (setq chf t)
((((_> (setq si (+ si nsl))
((((_> )
(((_> (setq si (1+ si))
(((_> )
((_> )
(_> (setq $result $string)
(_> )
@MACRO_REMPLACE_TEXTE
Commande: (@macro_remplace_texte "aaaaaapopopopoaaaa" "po" "iiiipo")
"aaaaaaiiiipoiiiipoiiiipoiiiipoaaaa"
Commande: (@macro_remplace_texte "aaaaaapopopopoaaaa" "po" "|po")
"aaaaaa|po|po|po|poaaaa"
Reste inoptimisable ??? ou ce code serait-il déjà optimisé ????
Je ne vais pas te décourrager Bred ! tu tiens le bon bout !!!!
[Edité le 6/7/2007 par stephan35]
OK,
comme tu le dis :
ça n'est pas génant... si ?
Résultat :
(defun @Macro_remplace_texte ($string $recherche $remplace / txt-f nb)
 (setq txt-f ""
nb (strlen $recherche))
   (if (equal (substr $string 1 nb) $recherche)
 (strcat txt-f $string)
[Edité le 6/7/2007 par Bred]
Si ça devient un challenge ;)
(defun @Macro_remplace_texte ($source $search $rempl / loc pos)
 (while (setq loc (vl-string-search $search $source pos))
   (setq $source (vl-string-subst $rempl $search $source pos)
  pos (+ loc (strlen $rempl))
 $source
(@macro_remplace_texte "aaaaaapopopopoaaaa" "po" "iiiipo") --> aaaaaaiiiipoiiiipoiiiipoiiiipoaaaa
(@Macro_remplace_texte "Tables d'écoutes" "'" "\'" ) --> "Tables d'écoutes"
je m'incline encore devant la simplicité de la proposition de Patrick_35 ....
(et comme d'hab, on s'en veut toujours de ne pas avoir trouvé ça, qui est si simple !!!!....)
