roger-BERNERD Posté(e) le 5 juillet 2007 Posté(e) le 5 juillet 2007 Bonjour,j'ai cree un cartouche dans lequel il y a le parametre &todays_datequand j'apporte mon cartouche sur le plan il n'y a pas de probleme la date est bien la date du jourquand j'edite les propriete du cartouche quelque temps apres pour par exemple ajouter un indice de modification mon parametre &todays_date change de date.omment faire pour que celui-ci ne change pas. merci
hoppla Posté(e) le 6 juillet 2007 Posté(e) le 6 juillet 2007 Comment est créé ton cartouche ? Table ou symbole ? Parce que normalement, dans une table, lorsque le paramètre &todays_date prend la valeur de la date à la création du plan, il est aussi automatiquement transformé en texte et ne change donc plus de valeur par la suite, même si tu décides d'éditer les autres valeurs de la table.
tailler Posté(e) le 4 juin 2008 Posté(e) le 4 juin 2008 Bonjour. Je suis élève en BTS CPI et justement mon tuteur de stage viens de me proposer la même problématique.Comment mettre automatiquement la date de création, mais il ne faut pas qu'elle change en cas si on recharge la nomenclature. Merci a vous tous :)
hoppla Posté(e) le 4 juin 2008 Posté(e) le 4 juin 2008 Même question : Comment est créé ton cartouche ? Table ou Symbole ? Lors de la création du cartouche avec une table, le comportement par défaut de Pro/E est de convertir le paramètre &todays_date en une chaîne de caractères qui ne changera plus lors des prochaines ouvertures du plan (sauf si tu veux l'éditer manuellement bien sûr). Si jamais tu utilises une table et que ça ne se comporte pas comme ça alors regarde du coté du paramètre de configuration : make_parameters_from_fmt_tables. S'il est à YES alors essaie de le passer à NO. Cette option qui est à priori à NO par défaut permet de ne pas transformer en texte les paramètres des tables placées dans les formats de plan.
pa39 Posté(e) le 6 juin 2008 Posté(e) le 6 juin 2008 Moi j'ai jamais réussi à faire fonctionner ce paramètre, je l'ai inséré dans une table, mais quand je créer une nouvelle mise en plan, seul le mois apparait comme ceci: 06/
hoppla Posté(e) le 8 juin 2008 Posté(e) le 8 juin 2008 Je l'utilise depuis des années et ça a toujours marché parfaitement. Je crois qu'il est possible de jouer sur le format d'affichage de la date via le config.pro ou le .dtl (à valider), c'est peut être parce que tu as cette option mal configurée sur ton poste que ça ne t'affiche pas la date en entier, sinon par défaut c'est bon.
gogo30 Posté(e) le 9 juin 2008 Posté(e) le 9 juin 2008 Bonjour, J'ai eu le même problème, seul le mois s'affichait. Il faut aller dans le config.pro et modifier la ligne "todays_date_note_format" et mettre le format que l'on souhaite. exemple : %dd/%mm/%yy pour 09/06/08. C'est expliqué dans l'aide à une erreur près : les exemples qu'ils donnent sont traduis en francais, donc leurs formats ressemblent à ça : %jj/%mm/%aa. Bien que Proe soit installé en francais sur ma station, la date s'affiche toujours en Anglais et le format doit être écrit en Anglais.Dans ton cas, le program ne reconnait que %mm, donc il n'affiche que ça. Si tu veux faire appaître les 4 chiffres de l'année, il suffit de d'écrire %yyyyPour écrire les trois première lettre du mois, %mmm (%Mmm su tu veux la première lettre en majuscule) tout simplementVoilà. [Edité le 9/6/2008 par gogo30]
pa39 Posté(e) le 9 juin 2008 Posté(e) le 9 juin 2008 Oui j'avais deja configurer ce paramètre dans le config.pro, et je l'avais pourtant bien vérifié.Je vais regarder ca une nouvelle fois, je vous tiens au courant. Edit: oui c'est exactement ca, je l'avais configuré en %\jj\%mm\%aaaa au lieu de %\dd\%mm\%yyyy donc il reconnaissait seulement le mois.C'est super merci. [Edité le 9/6/2008 par pa39]
