Squelet Posté(e) le 4 juillet 2007 Posté(e) le 4 juillet 2007 (Gile) nous avait concocter une routine pour selectionner des entités suivant leurs propriétés.Avec une boite de dialogue avec des cases à cocher (couleur, calque,..)Mais je n'arrive pas à la retrouver !!Quelqu'un aurait souvenir de ça ? Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Squelet Posté(e) le 4 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2007 Je viens de retrouver ça : ;; Sélection par propriétés (defun c:ssp (/ ss ent lst) (and (or (and (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (= 1 (sslength ss)) (setq ent (ssname ss 0)) ) (setq ent (car (entsel))) ) (setq lst (getprops ent)) (sssetfirst nil (ssget "_X" lst)) ) (princ) ) avec ça (defun getprops (ent / lst) (setq elst (entget ent) dcl_id (load_dialog "Props.dcl") ) (if (not (new_dialog "props" dcl_id)) (exit) ) (action_tile "accept" "(if (= \"1\" (get_tile \"wid\")) (if (assoc 370 elst) (setq lst (cons (assoc 370 elst) lst)) (setq lst (cons '(370 . -1) lst)) ) ) (if (= \"1\" (get_tile \"typ\")) (if (assoc 6 elst) (setq lst (cons (assoc 6 elst) lst)) (setq lst (cons '(6 . \"BYLAYER\") lst)) ) ) (if (= \"1\" (get_tile \"lay\")) (if (assoc 8 elst) (setq lst (cons (assoc 8 elst) lst)) (setq lst (cons '(8 . \"BYLAYER\") lst)) ) ) (if (= \"1\" (get_tile \"col\")) (if (assoc 62 elst) (setq lst (cons (assoc 62 elst) lst)) (setq lst (cons '(62 . 256) lst)) ) ) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) lst ) Mais ça déclenche une erreur Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
(gile) Posté(e) le 4 juillet 2007 Posté(e) le 4 juillet 2007 Salut, Il te manque le code de la boite dialogue. sinon, c'est sur cette page(ssmatch), et je suis en train d'en rajouter une qui permet de choisir les propriétés de plusieurs entités Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
