thierry.garré Posté(e) le 4 juillet 2007 Posté(e) le 4 juillet 2007 Bonjour, à partir d'une commande de menu je cherche à lancer un exe depuis autocad 2008 la ligne de commande de mon menu est la suivante: ID_ARP_Calc_01 [Calcul 0&1: Surlageur chaussée = f(rayon) ]^p(command "EXEC" "C:/ARP/ARPCALC.EXE 1");^p lorsque je lance la commande dans le menu j'ai la message suivant en ligne de commande Commande:EXEC Commande inconnue "EXEC". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: C:/ARP/ARPCALC.EXE 1 Commande inconnue "C:/ARP/ARPCALC.EXE 1". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: nil pourtant si je fais démarrer/ éxécuter :C:/ARP/ARPCALC.EXE 1 l'exe se lance convenablement , ou est le soucis ???? Je vois bien que c'est la commande EXEC qui n'est pas reconue mais par quoi la remplacer..... Merci de vos lumières [Edité le 4/7/2007 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 4 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2007 en cherchant un peu dans ma mémoire défaillante j'ai trouvé SHELL Mais dans ce cas il m'ouvre une fenêtre DOS en arrière plan , puis-je l'éviter ???? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
(gile) Posté(e) le 4 juillet 2007 Posté(e) le 4 juillet 2007 Salut, As tu essayé comme ça :(startapp "C:/ARP/ARPCALC.EXE") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 4 juillet 2007 Posté(e) le 4 juillet 2007 startapp regarde du côté de cette fonction dans le guide de personnalisation (l'aide de Vlisp quoi). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
thierry.garré Posté(e) le 4 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2007 Nickel, merci à vous deux.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
