Salut!
sur un des pc de la boite, autocad à beaucoup de mal :mad:
Il est plus lent à démarrer, mais le pire c'est lorsque l'on change d'espace ou
de présentation, il lui faut 5 à 10 min pour reprendre la main :casstet:
Le dessinateur à peut être (sans faire attention) changer une variable,
mais je ne sais quelle ou quoi faire!?
Merci pour l'aide.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut gile!
J'ai essayé, mais cela n'a rien changé. :mad: !!!
Sinon au pire, je fait comme d'hab, réinstallation. J'ai déjà fait une restauration, qui n'a pas marché, une réparation aussi sans succès.
merci encore
Salut fanion!
Ce n'est pas ca le problème, on utilise des profils itinérants, j'ai essayé autocad avec un autre profil
que le dessinateur qui a le problème, autocad tourne bien. On alors pseudo-résolu le problème:
remise à zéro du profil itinérant. Il reste juste à re-paramétrer ses options.
Il y avait quelque chose de corrompu / endommagé dans les registres et le profil itinérant !
Un grand classique surtout si le logiciel tourne bien avec simplement un AUTRE profil !
Le Decapode
