convertion dossier en acad 2005
Invité ingoenius
je me trouve a devoir installer une vielle version 2005 autocad,
mais j'ai une grosse quantité de blocs 2d et 3d en format 2007 est possible par script de traiter tout un dossier e ses sous dossier pour
sauvegarder tout en version AutoCAD 2005?
en gardant les nom de blocs le point d'insertion etc etc ??
bien entendu le script je le lancerait depuis la version 2007
merci ;-)
Le mieux pour éviter les ARX_ERROR, c'est de copier le bloc et de le mettre sur un dessin autocad 2004 crée par un PC équipé d'une version antérieure à 2007... C'est un peu la merde le DWG 2007...
Désolé, je ne saurais pas le faire..
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Tu peux utiliser DWG TrueConvert désormais intégré à DWG TrueView (gratuit chez Autodesk)
Ou encore, essayer ce LISP.
Il faut lancer le LISP dans un dessin vierge (brouillon).
Tous les fichiers .dwg du répertoire sélectionné sont insérés, décomposés puis enregistrés au format 2004. Le LISP change le format d'enregistrement par défaut et le restaure à la fin.
NOTA : les blocs dynamiques perdront leurs propriétés dynamiques.
(defun c:wbloc2004
      (/ App AcDoc ModSp echo n lst file dffs dir f_lst ss)
 (vl-load-com)
 (setq	App   (vlax-get-acad-object)
AcDoc (vla-get-ActiveDocument App)
ModSp (vla-get-ModelSpace acDoc)
echo  (getvar "cmdecho")
 ;; Teste la présence d'entités graphiques dans le dessin
 (if (    (progn
     (alert
"Le dessin contient des entités.
\nCe programme doit être lancé à partir d'un dessin vierge."
     (exit)
 (setq
   file (getfiled "Choisir un fichier dans le répertoire à modifier"
	   "dwg"
	   0
 (if file
   (progn
     (setq dffs (getenv "DefaultFormatForSave"))
     (setenv "DefaultFormatForSave" "24")			 ; sauve par défaut au format 2004
     (setq dir	  (vl-filename-directory file)
    f_lst (vl-directory-files dir "*.dwg")
     (mapcar '(lambda (x)
	 (setq bl (vla-InsertBlock
		    ModSp
		    (vlax-3d-point '(0 0 0))
		    x
		    1
		    1
		    1
		    0
	 (vla-ZoomExtents App)
	 (vla-ZoomScaled App 0.9 1)
	 (vla-explode bl)
	 (vla-delete bl)
	 (setvar "cmdecho" 0)
	 (vl-cmdf "_.wblock" x "_y" "*")
	 (vl-cmdf "_.erase" "_all" "")
	 (setvar "cmdecho" echo)
      (mapcar '(lambda (x) (strcat dir "\\" x)) f_lst)
     (setenv "DefaultFormatForSave" dffs)
[Edité le 1/7/2007 par (gile)]
Invité ingoenius
Merci ;-) , je sui en train de convertir pas mal de biblioteques evac le script
Invité ingoenius
une derniere question
Est ce que c' est facilement modifiable pour le faire agir aussi sur tous les sous-repertoire contenue a partire du premier dessin selectionnee??
merci ancore
Très facile, avec GetFile de ElpanovEvgeniy
(defun c:wbloc2004
      (/ App AcDoc ModSp echo n lst file dffs f_lst ss)
 (vl-load-com)
 (if (    (progn
     (alert
     (exit)
 (setq
	   "dwg"
	   0
 (if file
   (progn
     (setenv "DefaultFormatForSave" "12")			 ; sauve par défaut au format 2004
     (setq f_lst (GetFile "*.dwg" (vl-filename-directory file)))
		    ModSp
		    x
		    1
		    1
		    1
		    0
	 (vla-explode bl)
	 (vla-delete bl)
      f_lst
;;; Getfile -ElpanovEvgeniy-
;;; Retourne la liste du (ou des) fichier(s) spécifié(s) dans le dossier (ou disque) et ses sous dossiers
;;; Exemple :
;;; (GetFile "acad.exe" "C:") -> ("C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\acad.exe")
;;; (Getfile "acad*.lsp" "C:\\Program Files") ->
;;; ("C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Express\\acadinfo.lsp"
;;;  "C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Support\\acad2007.lsp"
;;;  "C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Support\\acad2007doc.lsp"
;;;  "C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Support\\acadinfo.lsp")
(defun	GetFile	(f p)
  (apply (function append)
  (cons	(if (vl-directory-files p f)
	  (mapcar (function (lambda (x) (strcat p "\\" x)))
	) ;_ if
	(mapcar	(function (lambda (x) (GetFile f (strcat p "\\" x))))
		(vl-remove ".."
			   (vl-remove "." (vl-directory-files p nil -1))
	) ;_ mapcar
  ) ;_ cons
  ) ;_ apply
Il y a aussi A9Converteur (gratuit)....tu fais glisser tes fichiers dans la fenêtre, tu choisis ta version, ton répertoire de destination et hop le tour est joué... ;)
Oran
[Edité le 3/7/2007 par oran]
