Salut à tous,
Je souhaite obtenir une polyligne 3D lissée passant par mes points topos avec création de points intermédiaires pour créer des MNT.
Je reçoit parfois de plan topo avec ce genre de ligne, notament pour les crêtes et pieds de talus.
Existe t'il une commande covadis pour le faire ou il faut passer par un lisp ?
Merci d'avance !!
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Il y a aussi la possibilité suivante :
Créér d'abord une polyligne 2D lissée
puis Covadis 3D/Gestion des polylignes 2D/Convertir en polyligne 3D
après avoir sélectionné la poly 2D, tapez "O" pour Options,
tapez "O" pour Oui (Interpoler les altitudes des sommets non calculables),
tapez "O" pour Oui (Extrapoler les altitudes des sommets non calculables),
paramatrer la flèche de discrétisation des arcs à sa convenance,
Les options ne sont à configurer qu'une seule fois bien entendu.
Et enfin choisir les entités de référence.
Je trouve cette méthode finalemement plus facile à mettre en oeuvre, et le résultat final est beaucoup plus proche d'une vrai poly 2D lissée, mais avec en plus les Z en 3D sur chaque sommet.
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
le probleme, je suis toujours en 2004-7 donc j'ai pas accés à ces commandes, pourtant je recois ce genre de plans depuis longtemps, peut être un lisp ?
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Bonjour il existe une ancienne commande dans COVADIS 3D/Construction 3D/ Transformation 2D -3D
On agit d'un coup sur toutes les polylignes 2D d'un calque. et on les transforment en utilisant les altitudes des points topographiques (3d) présents sous les sommets de la polyligne.
une option permet de discrétiser les arcs avec la flèche souhaitée...
Attention les polylignes ne possédants pas au moins un point topographique sous les deux extrémités ne seront pas traitées....
bonne journée
Thierry Garré
Saut et merci à tous pour vos réponses
Je vais reformuler ma question,
J'ai une polyligne 3D passant par des points topo, je souhaiterai lisser cette polyligne et que covadis interpole en 3D les sommets créé lors du lissage.
Je sais pas si j'ai été plus claire ? :) :)
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
une polyligne 3d ne possède pas d'arc donc pas de "lissage", ou alors dans ce cas il s'agit d'une spline......
une possibilité
Cov edition/ polylignes/polyligne 3D vers 2D
Puis la commande citée plus haut
Autre solution : passer à Covadis V9 ;)
[Edité le 2/7/2007 par thierry.garré]
Thierry Garré
Salut Thierry
Je ne comprend pas, hier le commande que tu m'as donné ne fonctionnée pas et aujourd'hui elle fonctionne. Bizard !!!!
Pour covadis V9 je suis en train de batailler avec mon chef pour prendre la mise à jour et prendre aussi autopiste bien mieux pour le projet routier (Ex : récuparation de chaussée inexistant dans covadis).
Bonne journée !!
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
  Citation
à partir de la départementale et au dessus 100% d'accord avec toi
(15 ans de pratique d'Autopiste au compteur)
Thierry Garré
