Bonjours,
je suis à la recherche d'un solution pour un petit probleme.
je voudrais faire un raccourci clavier pour l'une de mes commandes perso avec 2 lettres du type "IP".
mais j'arrive à le créer seulement avec un CTRL+I il ne me prend pas les 2 lettres.
quelqu'un peu t'il me donner la solution?
Les" raccourcis clavier" qui ne sont pas de combinaisons de touches (du type CTRL+I) sont appelé "alias" dans AutoCAD. Ils n'écessitent de faire Entrée pour être validés.
Les Alias sont définis dans le fichier AutoCAD.pgp, on peut y accéder par le menu Outils >> Personnaliser >> Paramètres de programme (acad.pgp)
Une fois les alias définis, il faut réinitialiser le fichier : commande REINIT >> cocher Fichier PGP >> OK
Merci de vos reponces.
j'ai pu modifier le fichier AutoCAD.pgp mais ma commande ne fonction pas.
quand je la tape au clavier "IPS" il ne se passe rien non plus. je pense qu'a partir de la le fichier AutoCAD.pgp ne peu pas fonctionner non plus.
la seul methode est le CTRL+I qui lui fonctionne donc ma macro fonctionne qui peu m'aider sur ce coup la?
merci d'avance
