rajouter / enlever points de cotes pivotés
bonjour
y a t'il un LISP permettant de rajouter / enlever des points de cotes sur des cotes pivotes ??
j'ai bien entamer ca
mais c'est franchement pas TOP
manque l'orientation de la cote et son style
et bien d'autre trucs
merci
phil
;;;ajouter des point dans des cotes
(defun c:apc ()
(prompt "CLIQUER SUR LA COTE A MODIFIER POUR ADITIONNER DES POINTS:")
(setq SELent nil)
(while (null SELent) (setq SELent (ssget (list (cons 0 "DIMENSION")))))
(setq ENT1 (ssname SELENT 0))
(setq Poi (cdr (assoc 10 (entget (ssname SELENT 0)))))
(COMMAND "qdim" SELENT "" "m" "a" pause "q" poi "")
;;;supprimer des points dans des cotes
(defun c:spc ()
(prompt "CLIQUER SUR LA COTE A MODIFIER SOUSTRAIRE DES POINTS:")
(setq SELent nil)
(COMMAND "qdim" SELENT "" "m" "s" pause pause pause pause pause pause pause pause pause pause "q" poi ""
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
