moi ça plante dès le début
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeHidden, "acad.lin"
mais je ne sais pas pourquoi... pour l'instant.
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
  • Réponses 62
  • Créé
  • Dernière réponse
Regarde du côté de la variable système MEASUREMENT, elle détermine quels fichiers sont utilisés pour les types de ligne et les hachures.
Extrait de l'aide :
Détermine si le dessin courant utilise des fichiers de type de ligne et des motifs de hachure métrique ou anglo-saxons..
0
Système anglo-saxon ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ANSIHatch et ANSILinetype.
1
Système métrique ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ISOHatch et ISOLinetype.
Peut être est il prudent de faire un test sur sa valeur :
MEASUREMENT = 0 -> acad.lin et AutoCAD.pat
MEASUREMENT = 1 -> acadiso.lin et acadiso.pat
[Edité le 29/6/2007 par (gile)]
Je ne connais pas le VBA, je suis plutôt lispeur.
Je voulais juste préciser que suivant la valeur de MEASUREMENT c'est le fichier AutoCAD.lin (système anglo-saxon ou impérial) ou acadiso.lin (système métrique) qui est utilisé.
Regarder aussi MEASUREINIT.
je pense que pour bien faire if faudrait initialiser les variables et après faire une recherche en fonction de ces variables sinon on va pas s'en sortir...
www.ategie.fr
tu as fait des modifications ?
[Edité le 30/6/2007 par sechanbask]
www.ategie.fr
Alors pour que le calque ne soit pas imprimable :
newlayer1.Plottable = False
Je te remets mon code en entier car j'ai fait des modifications afin d'être sûr que ça marche quelque soit la valeur de la variable MEASUREMENT. Je pense que c'est important pour que ton application soit portable (pour qu' elle fonctionne partout, même sur un PC pour lequel rapnouv crée un plan avec les unités anglaises). Attention, il faut aussi que les lignes que tu souhaites charger soient toutes dans acadiso (seul le nom change un peu mais les 2 fichiers contiennent les mêmes lignes) car c'est acadiso.lin qui sera chargé.
Option Explicit
Sub calques()
Dim newlayer1 As AcadLayer
Set newlayer1 = ThisDrawing.Layers.Add("NOM DU CALQUE")
Dim color As AcadAcCmColor
Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")
Call color.SetRGB(80, 100, 244)
newlayer1.TrueColor = color
   Dim linetypeName As String
   linetypeName = "ZIGZAG"
[surligneur]Dim entry As AcadObject[/surligneur]
For Each entry In ThisDrawing.Linetypes
   If StrComp(entry.Name, linetypeName, 1) = 0 Then
   MsgBox linetypeName & " a été trouvé dans dessin actif."
   Dim trouve As Boolean
   trouve = True
   Exit For
   Else
   End If
Next
   If trouve = False Then
   Dim fichier1 As String
   Dim var As String
   [surligneur]var = ThisDrawing.GetVariable("MEASUREMENT")
   If var = 0 Then
   ThisDrawing.SetVariable "MEASUREMENT", 1
   MsgBox "Le système des unités est initialisé en unités S.I."
   End If
   fichier1 = "acadiso.lin"[/surligneur]
   MsgBox var
   MsgBox linetypeName & " n'a pas été trouvé dans dessin actif. Nous allons donc le chercher dans le fichier " & fichier1
   ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, [surligneur]"acadiso.lin"[/surligneur]
   MsgBox "trouvé dans fichier..."
   Else
   End If
   newlayer1.Linetype = linetypeName
   MsgBox "le calque NOM DU CALQUE a pour type de ligne : " & linetypeName
End Sub
bon courage
www.ategie.fr
j'ai oublié de te dire de déclarer :
je vais le mettre en jaune sur le code que je t'ai réécrit. c'est important sinon sur un autre poste tu risques d'avoir des erreurs si les options sont stricts au niveau de la déclaration des variables...
www.ategie.fr
Sechanbask,
Peus-tu me dire pourquoi quand je charge mes layers via ma macro et que je veus imprimer (normalement en noir avec mon fichier .ctb) le preview qui normalement devrais etre noir, ben est en couleur?
ta preview est en couleur ou seulement ta présentation ?
Si c'est ta preview, je plus simple serai que tu me renvoies ton code fini pour que je regarde...
www.ategie.fr
Voilà mon code
Private Sub CmdCoffrage_Click()
Dim linetypeHidden As String
Dim linetypeCenter2 As String
Dim linetypePhantom2 As String
linetypeHidden = "HIDDEN"
linetypeCenter2 = "CENTER2"
linetypePhantom2 = "PHANTOM2"
If StrComp(entry.Name, linetypeHidden, 1) = 0 Then
trouve = True
Exit For
Else
End If
Next
fichier1 = "acad.lin"
Else
End If
If StrComp(entry.Name, linetypeCenter2, 1) = 0 Then
End If
Next
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeCenter2, "acad.lin"
Else
End If
If StrComp(entry.Name, linetypePhantom2, 1) = 0 Then
End If
Next
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypePhantom2, "acad.lin"
Else
End If
Set newlayer1 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-CSP-CACHE")
Call color.SetRGB(0, 255, 255)
newlayer1.Linetype = linetypeHidden
Dim newlayer2 As AcadLayer
Set newlayer2 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-CSP-COUPE")
Call color.SetRGB(255, 127, 255)
newlayer2.TrueColor = color
Dim newlayer3 As AcadLayer
Set newlayer3 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-CSP-VU")
Call color.SetRGB(159, 255, 127)
newlayer3.TrueColor = color
Dim newlayer4 As AcadLayer
Set newlayer4 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-PREF-VU")
newlayer4.TrueColor = color
Dim newlayer5 As AcadLayer
Set newlayer5 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-PREF-COUPE")
Call color.SetRGB(255, 255, 0)
newlayer5.TrueColor = color
Dim newlayer6 As AcadLayer
Set newlayer6 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-PREF-CACHE")
Call color.SetRGB(255, 0, 0)
newlayer6.TrueColor = color
newlayer6.Linetype = linetypeHidden
Dim newlayer7 As AcadLayer
Set newlayer7 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HOURDIS-COUPE")
Call color.SetRGB(114, 76, 152)
newlayer7.TrueColor = color
Dim newlayer8 As AcadLayer
Set newlayer8 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HOURDIS-PLAN")
newlayer8.TrueColor = color
newlayer8.Linetype = linetypePhantom2
Dim newlayer9 As AcadLayer
Set newlayer9 = ThisDrawing.LAYERS.Add("PREDALLES-PLAN")
newlayer9.TrueColor = color
newlayer9.Linetype = linetypePhantom2
Dim newlayer10 As AcadLayer
Set newlayer10 = ThisDrawing.LAYERS.Add("MAC-COUPE")
Call color.SetRGB(152, 114, 76)
newlayer10.TrueColor = color
Dim newlayer11 As AcadLayer
Set newlayer11 = ThisDrawing.LAYERS.Add("MAC-VU")
Call color.SetRGB(255, 255, 255)
newlayer11.TrueColor = color
Dim newlayer12 As AcadLayer
Set newlayer12 = ThisDrawing.LAYERS.Add("MAC-CACHE")
newlayer12.TrueColor = color
newlayer12.Linetype = linetypeHidden
Dim newlayer13 As AcadLayer
Set newlayer13 = ThisDrawing.LAYERS.Add("METAL-COUPE")
Call color.SetRGB(255, 127, 159)
newlayer13.TrueColor = color
Dim newlayer14 As AcadLayer
Set newlayer14 = ThisDrawing.LAYERS.Add("METAL-VU")
newlayer14.TrueColor = color
Dim newlayer15 As AcadLayer
Set newlayer15 = ThisDrawing.LAYERS.Add("METAL-CACHE")
Call color.SetRGB(255, 127, 0)
newlayer15.TrueColor = color
newlayer15.Linetype = linetypeHidden
Dim newlayer16 As AcadLayer
Set newlayer16 = ThisDrawing.LAYERS.Add("AXES")
newlayer16.TrueColor = color
newlayer16.Linetype = linetypeCenter2
Dim newlayer17 As AcadLayer
Set newlayer17 = ThisDrawing.LAYERS.Add("NUM-ELEMENT")
newlayer17.TrueColor = color
Dim newlayer18 As AcadLayer
Set newlayer18 = ThisDrawing.LAYERS.Add("NUM-AXES")
newlayer18.TrueColor = color
Dim newlayer19 As AcadLayer
Set newlayer19 = ThisDrawing.LAYERS.Add("TITRES")
newlayer19.TrueColor = color
Dim newlayer20 As AcadLayer
Set newlayer20 = ThisDrawing.LAYERS.Add("PERCEMENTS")
Call color.SetRGB(152, 76, 76)
newlayer20.TrueColor = color
Dim newlayer21 As AcadLayer
Set newlayer21 = ThisDrawing.LAYERS.Add("CADRES")
newlayer21.TrueColor = color
Dim newlayer22 As AcadLayer
Set newlayer22 = ThisDrawing.LAYERS.Add("CARTOUCHE")
newlayer22.TrueColor = color
Dim newlayer23 As AcadLayer
Set newlayer23 = ThisDrawing.LAYERS.Add("TEXTES")
newlayer23.TrueColor = color
Dim newlayer24 As AcadLayer
Set newlayer24 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HACH-BETON-CSP")
Call color.SetRGB(76, 152, 152)
newlayer24.TrueColor = color
Dim newlayer25 As AcadLayer
Set newlayer25 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HACH-BETON-PLAN")
Call color.SetRGB(214, 214, 214)
newlayer25.TrueColor = color
Dim newlayer26 As AcadLayer
Set newlayer26 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HACH-BETON-PREF")
newlayer26.TrueColor = color
Dim newlayer27 As AcadLayer
Set newlayer27 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HACH-MAC")
Call color.SetRGB(255, 127, 127)
newlayer27.TrueColor = color
Dim newlayer28 As AcadLayer
Set newlayer28 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HACH-DIVERS")
newlayer28.TrueColor = color
Dim newlayer29 As AcadLayer
Set newlayer29 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-AXES-100")
newlayer29.TrueColor = color
Dim newlayer30 As AcadLayer
Set newlayer30 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-AXES-50")
newlayer30.TrueColor = color
Dim newlayer31 As AcadLayer
Set newlayer31 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-AXES-25")
newlayer31.TrueColor = color
Dim newlayer32 As AcadLayer
Set newlayer32 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-AXES-20")
newlayer32.TrueColor = color
Dim newlayer33 As AcadLayer
Set newlayer33 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-100")
newlayer33.TrueColor = color
Dim newlayer34 As AcadLayer
Set newlayer34 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-50")
newlayer34.TrueColor = color
Dim newlayer35 As AcadLayer
Set newlayer35 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-25")
newlayer35.TrueColor = color
Dim newlayer36 As AcadLayer
Set newlayer36 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-20")
newlayer36.TrueColor = color
Dim newlayer37 As AcadLayer
Set newlayer37 = ThisDrawing.LAYERS.Add("COTES-10")
newlayer37.TrueColor = color
Dim newlayer38 As AcadLayer
Set newlayer38 = ThisDrawing.LAYERS.Add("DIVERS")
newlayer38.TrueColor = color
Dim newlayer39 As AcadLayer
Set newlayer39 = ThisDrawing.LAYERS.Add("VPORT")
newlayer39.TrueColor = color
newlayer39.Plottable = False
Dim newlayer40 As AcadLayer
Set newlayer40 = ThisDrawing.LAYERS.Add("CONSTRUCTION")
Call color.SetRGB(91, 91, 91)
newlayer40.TrueColor = color
newlayer40.Plottable = False
Dim newlayer41 As AcadLayer
Set newlayer41 = ThisDrawing.LAYERS.Add("METRE")
newlayer41.TrueColor = color
newlayer41.Plottable = False
End Sub
Et je t'assure, il fonctionne sur plusieur pc mais uniquement dans des dessins vierge
tu n'a pas tenu compte de mes précédentes remarques... pas très bien ça... bon , je ne t'en tiendrai pas rigueur et je te change ton code (si je peux) pour te le redonner mais attention que ça ne se reproduise pas. Sinon (et là je fronce les sourcils) :
"ademus queratum, errores files" ça ne veut rien dire en latin mais je trouvais que ça clôturait bien mon post.
P.S. SS'il te plait, essaie de pas faire trop de faute de français dans tes messages, ça fait pas trop joli surtout que ça reste puisque c'est un écrit... Essaie firefox, on peux lui inclure une correction orthographique...
P.S.S. Tu travailles avec des plan en unités S.I. ou anglosaxonnes ?
www.ategie.fr
Comme on vit dans un pays dans lequel les U.S.I. sont applicables et pas mal aplliquée... j'ai rendu ta commande portable, mais basé sur les U.S.I., si tu utilises les unités anglosaxonnes, il faudras faire des modifications...
Option Explicit
Sub CmdCoffrage()
linetypeHidden = "CACHE"
linetypeCenter2 = "AXES2"
linetypePhantom2 = "FANTOME2"
ThisDrawing.SetVariable "MEASUREINIT", 1
trouve = True
Exit For
Else
End If
Next
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeHidden, "acadiso.lin"
Else
End If
End If
Next
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeCenter2, "acadiso.lin"
Else
End If
End If
Next
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypePhantom2, "acadiso.lin"
Else
End If
Set newlayer1 = ThisDrawing.Layers.Add("BETON-CSP-CACHE")
Set newlayer2 = ThisDrawing.Layers.Add("BETON-CSP-COUPE")
Set newlayer3 = ThisDrawing.Layers.Add("BETON-CSP-VU")
Set newlayer4 = ThisDrawing.Layers.Add("BETON-PREF-VU")
Set newlayer5 = ThisDrawing.Layers.Add("BETON-PREF-COUPE")
Set newlayer6 = ThisDrawing.Layers.Add("BETON-PREF-CACHE")
Set newlayer7 = ThisDrawing.Layers.Add("HOURDIS-COUPE")
Set newlayer8 = ThisDrawing.Layers.Add("HOURDIS-PLAN")
Set newlayer9 = ThisDrawing.Layers.Add("PREDALLES-PLAN")
Set newlayer10 = ThisDrawing.Layers.Add("MAC-COUPE")
Set newlayer11 = ThisDrawing.Layers.Add("MAC-VU")
Set newlayer12 = ThisDrawing.Layers.Add("MAC-CACHE")
Set newlayer13 = ThisDrawing.Layers.Add("METAL-COUPE")
Set newlayer14 = ThisDrawing.Layers.Add("METAL-VU")
Set newlayer15 = ThisDrawing.Layers.Add("METAL-CACHE")
Set newlayer16 = ThisDrawing.Layers.Add("AXES")
Set newlayer17 = ThisDrawing.Layers.Add("NUM-ELEMENT")
Set newlayer18 = ThisDrawing.Layers.Add("NUM-AXES")
Set newlayer19 = ThisDrawing.Layers.Add("TITRES")
Set newlayer20 = ThisDrawing.Layers.Add("PERCEMENTS")
Set newlayer21 = ThisDrawing.Layers.Add("CADRES")
Set newlayer22 = ThisDrawing.Layers.Add("CARTOUCHE")
Set newlayer23 = ThisDrawing.Layers.Add("TEXTES")
Set newlayer24 = ThisDrawing.Layers.Add("HACH-BETON-CSP")
Set newlayer25 = ThisDrawing.Layers.Add("HACH-BETON-PLAN")
Set newlayer26 = ThisDrawing.Layers.Add("HACH-BETON-PREF")
Set newlayer27 = ThisDrawing.Layers.Add("HACH-MAC")
Set newlayer28 = ThisDrawing.Layers.Add("HACH-DIVERS")
Set newlayer29 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-AXES-100")
Set newlayer30 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-AXES-50")
Set newlayer31 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-AXES-25")
Set newlayer32 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-AXES-20")
Set newlayer33 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-100")
Set newlayer34 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-50")
Set newlayer35 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-25")
Set newlayer36 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-20")
Set newlayer37 = ThisDrawing.Layers.Add("COTES-10")
Set newlayer38 = ThisDrawing.Layers.Add("DIVERS")
Set newlayer39 = ThisDrawing.Layers.Add("VPORT")
Set newlayer40 = ThisDrawing.Layers.Add("CONSTRUCTION")
Set newlayer41 = ThisDrawing.Layers.Add("METRE")
End Sub
j'espère que ça ira.. pour moi j'ai pas de problème pour les calques lors de la preview.
www.ategie.fr
ne te réjouis pas trop il arrive que la macro ne s'adapte pas partout, fait des test sur plusieurs postes et si tu ne relèves pas de problème, il faut que tu débugges ta macro en mettant :
On error resume next
Si tu as des problèmes, corriger les. Si tu n'y arrives pas fait une gestion d'erreur...
je te retrouverais sur l'autre sujet pour tes poutres peut-être... bon courage
www.ategie.fr
  • 1 mois après...
Bonjour
j'ai éssayé ce code vba, il ne fonctionne pas du tout avec 2007, j'ai éssayé de rajouter la ligne On error resume next
là je plante autocad.....
pourrais tu méttre des commentaires dans le code pour que je comprenne mieux, et j'aimerais ensuite pouvoir le faire depuis excel ???
Michel a
Pour que j'essaie de rendre le code portable, il me faudrait le type d'erreur et la ligne sur laquelle ça se produit... bientot
P.S. Je suis en train de regarder ton post Accueil du Forum > VBA et VB > Calques
www.ategie.fr
Pourrais-tu faire passer ton fichier Excel sechanbask, cela serait plus simple pour de novices comme moi, ou bien expliquer la procédure pour copier le code et l'utiliser. (Gile) avait fait un trés bon article sur l'utilisation des Lisps, il n'existe encore rien sur VB & VBA, ou bien ais-je (une fois de plus,...) mal cherché ??
Merci à ceux qui voudront bien se lancer et partager leurs connaissances.
En attendant, bon dimanche à tous.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
je ne possède plus le fichiers. Mais je suis en train d'élaborer le protocole d'utilisation...
www.ategie.fr
