formula1 Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Bonjours, Je cherche a faire un petit prog en VBA qui me permetrais de charger une liste de layers que j'aurais définie.Ainsi ça méviterai de devoir les piquer sur mes autres plans.Merci d'avance pour vos réponses.
Krynn Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Hello, 2 petites questions: - il y a bcp de plans ou il faut mettre la liste de calque? - pourquoi en VBA? 1) Si les plans n'existe pas encore, il faut faire un DWT (fichier modèle) 2) Si les fichiers existe et qu'il y en as pas bcp, le lieux est d'utiliser le Design Center (c'est peu etre ce que cous faite deja? 3) un petit scripte style -_LAYER N "nonducalque" ; -_LAYER N "nonducalque2" ; ... (c'est un peu tard pour me pancher dessus) 3) Si il y en a bcp, un script (le meme que celui d'au dessus) avec http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15445#pid62971 est la meilleures solution
Krynn Posté(e) le 28 juin 2007 Posté(e) le 28 juin 2007 voila en script:_-layer;N;nomducalques;N;nomducalques2;N;nomducalques3;;
sechanbask Posté(e) le 28 juin 2007 Posté(e) le 28 juin 2007 En VBA pour créer un calque : Dim newlayer1 As AcadLayer Set newlayer1 = ThisDrawing.Layers.Add("NOM DU CALQUE") Pour le rendre actif: ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("NOM DU CALQUE") Pour récupérer le calque courant:Function CalqueCourant() StrCalqueCourant = ThisDrawing.ActiveLayer.Name End Function Bon courage. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 28 juin 2007 Auteur Posté(e) le 28 juin 2007 Merci, ça marche mais comment je peus leur donner la couleur et le type de trait?
sechanbask Posté(e) le 28 juin 2007 Posté(e) le 28 juin 2007 Avec VBA, on peut tout faire enfin je pense :cool: Pense à regarder l'aide d'autocad (pas de VBA mais autocad, le dernier point du sommaire générale) Je te donne un exemple pour la couleur et si tu n'arrives à trouver la méthode pour les lignes je te filerai un coup de main :Sub calques() Dim newlayer1 As AcadLayer Set newlayer1 = ThisDrawing.Layers.Add("NOM DU CALQUE") Dim color As AcadAcCmColor Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16") Call color.SetRGB(80, 100, 244) newlayer1.TrueColor = color End Sub bon courage... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 28 juin 2007 Auteur Posté(e) le 28 juin 2007 Un grand merci a toi pour la couleur, mais pour les types de ligne, j'ai chercher toute la soirée dans l'aide de autocad, mais je n'ai pas trouver.Il faut savoir que je débute dans le vba.
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 Coucou, J'avoue avoir étais un peu sec dans mes propos mais c'est pour que tu comprennes qu'une fois que tu auras réussi à comprendre l'aide de VBA, tu sauras tout faire et à ce moment là, tu n'auras plus besoin de l'aide... je déconne un peu mais l'aide est bien faite cependant mais c'est vrai qu'elle devient utilisable qu'à un certain moment... Sub calques() Dim newlayer1 As AcadLayer Set newlayer1 = ThisDrawing.Layers.Add("NOM DU CALQUE") Dim color As AcadAcCmColor Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16") Call color.SetRGB(80, 100, 244) newlayer1.TrueColor = color 'si le type de ligne est dans les fichiers de ligne autocad For Each entry In ThisDrawing.Linetypes If StrComp(entry.name, "ZIGZAG", 1) = 0 Then Exit For End If Next newlayer1.Linetype = "ZIGZAG" End Sub Par contre si tu sais que ta ligne ne dépend d'un fichier chargé par autocad, il faut définir ton type de ligne et là attention ça devient dur voire très dur... Bon courage... je suis étonné que le forum de VBA soit si plat en ce moment et ça me désole un peu... c'est la vie, je suis dépassé par le lisp comme si j'étais un vieux mdr ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 Merci, mais j'ai essayer ton code, mais ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne fudrais pas charger a un momment le type de ligne?
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 Il fonctionne chez moi...Tu as quel type d'erreur? erreur de variable? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 C'est une erreur d'execution qu'il m'indique.il me dit que 'La Methode Linetype de l'objet IAcadLayer a échoué.
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 j'ai trouvé pour le type de ligne mais le plus compliqué, ça va être de te l'expliquer car il va falloir faire des boucles, un test ...je le poste quand j'aurais fini de manger car là j'ai très faim... [Edité le 29/6/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 Pour le probleme de ligne, ne cherche plus, j'ai trouvé. Dim linetypeName As String linetypeName = "CACHE2" ' Load "CACHE2" line type from AutoCAD.lin file ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin" newlayer1.linetype = "HIDDEN" Merci encoure pour les codes.Si tu sais comment avec VBA, je peus inserer un bloc qui contiends des attributs, je suis tout a toi.
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 Bon je pense que j'ai assez détaillé alors : Sub calques() Dim newlayer1 As AcadLayer Set newlayer1 = ThisDrawing.Layers.Add("NOM DU CALQUE") Dim color As AcadAcCmColor Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16") Call color.SetRGB(80, 100, 244) newlayer1.TrueColor = color Dim linetypeName As String linetypeName = "ZIGZAG" For Each entry In ThisDrawing.Linetypes If StrComp(entry.name, linetypeName, 1) = 0 Then MsgBox linetypeName & " a été trouvé dans dessin actif." Dim trouve As Boolean trouve = True Exit For Else End If Next If trouve = False Then Dim fichier1 As String fichier1 = "acad.lin" MsgBox linetypeName & " n'a pas été trouvé dans dessin actif. Nous allons donc le chercher dans le fichier " & fichier1 ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin" MsgBox "trouvé dans fichier..." Else End If newlayer1.Linetype = linetypeName MsgBox "le calque NOM DU CALQUE a pour type de ligne : " & linetypeName End Sub S'il y a une chose que tu ne comprends pas n'hésite pas à me demander car les réponses que je te fournirais pourront d'aider à appréhender le code et repousser tes ambitions... enfin je pense... sinon à quoi ce forum servirait-il? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
winfield Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 Salut,Avant d'utiliser un type de ligne, il faut charger le fichier de définition des types de lignes. Dim StrTypeLigne As String Dim ObjCalque As AcadLayer Dim StrCalque As String Dim ObjLine as AcadLine ......................................... StrTypeLigne = "ZIGZAG" StrCalque="MonCalque" ......................................... ThisDrawing.Linetypes.Load StrTypeLigne, "ACAD.LIN" ...................................... Set ObjCalque = ThisDrawing.Layers.Add(StrCalque) ...................................... ObjLine.Linetype = StrTypeLigne ...................................... [surligneur] car là j'ai très fin... [/surligneur]keceke ce serait si t'av lé cros, avec les SMS, il n'y a pas de FOTES...koike....y'a un dico :( ;) ..Bon WE à tous Dsl d'être arrivé après la bataille (snif) [Edité le 29/6/2007 par winfield] Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 >winfield c'est malin... tu viens tellement souvent ici que je te pardonne ta remarque désobligeante. Ose me dire que je fait du sms et plein de fautes... Comme dirait mon estomac quand il a faim : "quand je manque de sucre et que les sucs gastriques me rongent je fais n'importe quoi." Alors je mets cette faute sur le compte de faim. Tant pis pour elle... P.S. Je suis bêtement attaché à l'orthographe alors je rectifie cette faute sans plus attendre. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
winfield Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 P.S. Je suis bêtement attaché à l'orthographe alors je rectifie cette faute sans plus attendre. Pourkoi ? c'était assez fin...........pour garder la ligne :D Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 >winfield : pourquoi tu ne relève pas les fautes de formula1 ? >formula1 : je te conseille mon code car si tu utilise le tien (ou celui de winfield, et toc) à maintes reprises, tu auras une erreur de chargement (autocad va tenter de charger, en vain, plusieurs fois la même ligne). Et le mien est mieux que le votre d'abord !! Na!! ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 C'est bizarre, la meme macro ne fonctionne pas dans la version anglaise de autocad.Il me dit qu'il y a une erreur au niveau de cette ligne :ThisDrawing.Linetypes.Load "StrTypeLigne", "ACAD.LIN"
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 OK, rectifier et effectivement ton code marche mieuxque celui de winfield
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 (Tu parlais de la macro de qui?)si c'est de la mienne :ThisDrawing.Linetypes.Load "StrTypeLigne", "ACAD.LIN"... La methode me paraît bonne (sauf erreur de ma part). Alors je pense que le fichier "ACAD.LIN" n'est pas chargé (il n'est peut-être pas dans un dossier où autocad fouille). Pour l'instant, je ne vois que cette erreur de possible. Essaie de voir si avec le fichier ACADISO.LIN ça fonctionne... [Edité le 29/6/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
winfield Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 >winfield : pourquoi tu ne relève pas les fautes de formula1 ? Parce qu'il "n'est encore que ceinture jaune", donc il est normal qu'il commette des errorzes....môa, c'est fichu, on peut plus rien...on ne fait pas avancer un âne qui ne veut pas avancer ;) Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 Non, non, tous vas bien je métais tromper.La macro marche a merveille.
sechanbask Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 Ta macro va te servir à quoi au juste? Tu travailles dans quel domaine? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
formula1 Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 je travail dans la stabilité (c'est a dire que je fais des plansde béton armé).Peus-tu vérifier ma macro car il m'indique une erreur a la derniere ligne? Private Sub CmdCoffrage_Click()Dim linetypeHidden As StringDim linetypeCenter2 As StringDim linetypePhantom2 As StringlinetypeHidden = "HIDDEN"linetypeCenter2 = "CENTER2"linetypePhantom2 = "PHANTOM2"For Each entry In ThisDrawing.LinetypesIf StrComp(entry.Name, linetypeHidden, 1) = 0 ThenDim trouve As Booleantrouve = TrueExit ForElseEnd IfNextIf trouve = False ThenDim fichier1 As Stringfichier1 = "acad.lin"ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeHidden, "acad.lin"ElseEnd IfFor Each entry In ThisDrawing.LinetypesIf StrComp(entry.Name, linetypeCenter2, 1) = 0 ThenEnd IfNextIf trouve = False ThenThisDrawing.Linetypes.Load linetypeCenter2, "acad.lin"ElseEnd IfFor Each entry In ThisDrawing.LinetypesIf StrComp(entry.Name, linetypePhantom2, 1) = 0 ThenEnd IfNextIf trouve = False ThenThisDrawing.Linetypes.Load linetypePhantom2, "acad.lin"ElseEnd IfDim newlayer1 As AcadLayerSet newlayer1 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-CSP-CACHE")Dim color As AcadAcCmColorSet color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")Call color.SetRGB(0, 255, 255)newlayer1.TrueColor = colornewlayer1.Linetype = linetypeHidden Dim newlayer2 As AcadLayerSet newlayer2 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-CSP-COUPE")Call color.SetRGB(255, 127, 255)newlayer2.TrueColor = color Dim newlayer3 As AcadLayerSet newlayer3 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-CSP-VU")Call color.SetRGB(159, 255, 127)newlayer3.TrueColor = color Dim newlayer4 As AcadLayerSet newlayer4 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-PREF-VU")Call color.SetRGB(0, 255, 255)newlayer4.TrueColor = color Dim newlayer5 As AcadLayerSet newlayer5 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-PREF-COUPE")Call color.SetRGB(255, 255, 0)newlayer5.TrueColor = color Dim newlayer6 As AcadLayerSet newlayer6 = ThisDrawing.LAYERS.Add("BETON-PREF-CACHE")Call color.SetRGB(255, 0, 0)newlayer6.TrueColor = colornewlayer6.Linetype = linetypeHidden Dim newlayer7 As AcadLayerSet newlayer7 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HOURDIS-COUPE")Call color.SetRGB(114, 76, 152)newlayer7.TrueColor = color Dim newlayer8 As AcadLayerSet newlayer8 = ThisDrawing.LAYERS.Add("HOURDIS-PLAN")Call color.SetRGB(114, 76, 152)newlayer8.TrueColor = colornewlayer8.Linetype = linetypePhantom2 End Sub
