CBY Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Bonjour, Je recherche une astuce qui me permettra de préfixer un ensemble de texte. Concraitement, je souhaite transformer tous mes textes d' altitude (de valeur ''Z=112.00") en texte de valeur "RDC ,Z=112.00".De plus, je dois inserer un saut de ligne entre le RDC et le Z=112.00.Merci pour vos conseils.
Bred Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Salut,essaye ça : (defun c:rdc (/ I SEL TXT TXT-R) (setq sel (ssget '((0 . "*TEXT")))) (repeat (setq i (sslength sel)) (setq txt (cdr (assoc 1 (entget (ssname sel (setq i (1- i)))))) txt-r (strcat "RDC," txt)) (entmod (subst (cons 1 txt-r) (cons 1 txt) (entget (ssname sel i)))) ) (princ (strcat "\n" (rtos (sslength sel)) " Texte(s) modifié(s).")) (princ) ) [Edité le 27/6/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
CBY Posté(e) le 28 juin 2007 Auteur Posté(e) le 28 juin 2007 Bonjour Bred, Merci pour ton aide.Le fichier fonctionne bien pour le préfixe.Pour être précis, je travaille sur des entités « texmult »Pour le saut de ligne, je transforme « RDC, » par « RDC\P »avec la commande rechercher/remplacer d’autocad. J’ai tenter de remplacer directement dans le fichier : (strcat « rdc, » txt)) Par : (strcat « rdc\P » txt))… Le résultat attendu n’est pas là mais je ne sais expliquer pourquoi (néophyte en programmation). Je recherche également à automatiser une opération de calcul sur texte (textmut) : A tous mes textes d’altitude ( ex : 123.50), je souhaite affecter un delta de -0.40m et obtenir un texte modifieé de valeur 123.10. Merci.
Bred Posté(e) le 28 juin 2007 Posté(e) le 28 juin 2007 Salut, Citation J’ai tenter de remplacer directement dans le fichier : (strcat « rdc, » txt)) Par : (strcat « rdc\P » txt))… Le résultat attendu n’est pas là mais je ne sais expliquer pourquoipresque... (+tu ne peux choisir que les Mtexte maintenant)(defun c:rdc (/ I SEL TXT TXT-R) (setq sel (ssget '((0 . "MTEXT")))) (repeat (setq i (sslength sel)) (setq txt (cdr (assoc 1 (entget (ssname sel (setq i (1- i)))))) txt-r [b](strcat "rdc\\P" txt)[/b]) (entmod (subst (cons 1 txt-r) (cons 1 txt) (entget (ssname sel i)))) ) (princ (strcat "\n" (rtos (sslength sel)) " Texte(s) modifié(s).")) (princ) ) Citation A tous mes textes d’altitude ( ex : 123.50), je souhaite affecter un delta de -0.40m et obtenir un texte modifieé de valeur 123.10.Essaye ça :(attention, la valeur selectionné doit être un niveau sans aucun préfixe, sinon la valaur = -0.40) (defun c:alt- (/ ALT ALT-CORR I SEL) (setq sel (ssget '((0 . "MTEXT")))) (repeat (setq i (sslength sel)) (setq alt (cdr (assoc 1 (entget (ssname sel (setq i (1- i)))))) alt-corr (rtos (- (atof alt) 0.40))) (entmod (subst (cons 1 alt-corr) (cons 1 alt) (entget (ssname sel i)))) ) (princ (strcat "\n" (rtos (sslength sel)) " Niveau(x) modifié(s).")) (princ) ) [Edité le 28/6/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
CBY Posté(e) le 3 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2007 Bonjour Bred Merci pour ta rapidité et ton efficacité.Ta réponse comble mes attentes. Bonne journee
