danyjo Posté(e) le 1 février 2004 Posté(e) le 1 février 2004 je me présente, je m'apelle danyjo et j'ai un probleme pour trouver un moyen pour fabriquer des volets a barres et charpes pour les fenêtres et porte-fenêtres. Je suis constructeur de maisons individuelles.est-ce que quelqu'un a une solution car j'ai essayé avec des masses alimentaires et le résultat est nul!! :casstet: quelqu'un a une idée svp? :( merci d'avance a bientot danyjo
Invité Patrick Posté(e) le 1 février 2004 Posté(e) le 1 février 2004 Salut et bienvenue sur CADxp! Juste pour dire que même avec des masses élémentaires et pas alimentaires ça ne résoudrait sans doute pas ton problème. ;) A part ça j'ai pas la solution, faut attendre la réponse de spécialistes...
cpadebol Posté(e) le 2 février 2004 Posté(e) le 2 février 2004 Bonjour,pour ton probleme,tu devrais faire sous Autodesk Architectural Desktop 2004 un bloc,avec ce que tu désir comme volet,,puis après,à chaque fois que tu as besoin du model,tu vas le chercher là ou tu l'as installé.
danyjo Posté(e) le 3 février 2004 Auteur Posté(e) le 3 février 2004 bonjour a vous!! désolé pour la faute d'orthographe :D et pour le probleme des volets, c'est désolant qu'il y ait une lacune a ce niveau-la!!! :P pour le sujet du bloc c'est pas bete, il fallait y penser!! ;) après tout je suis débutant, j'ai commencé que il y a a peu près 3 mois!! est-ce que quelqu'un aurait une solution pour des murs entérrés? voila mon nouveau probleme!! :cool: c'est au niveau du sous sol et du rez de chaussée. merci a tous.. danyjo
cpadebol Posté(e) le 3 février 2004 Posté(e) le 3 février 2004 Bonsoir,il est sur qu'il faut plus de 3 mois pour bien connaitre Autodesk Architectural Desktop 2004,il faut passer beaucoup de temps dessus.pour ton problème de murs entérrés il y a dnas les palettes une fonction mur,dedans tu cherche Béton-Béton 200 soubassement,et là tu as de quoi faire toutes tes fondations.a chaque fois,tu peux parametrer ton mur suivant tes besoins.pour rajouter un niveau,il suffit de prendre en compte la hauteur du soubassement,c'est à dire que si tu as 1000mn de fondation,tu parametre ton mur avec une élévation de 1000 et le tour est joué.ça fais déjà un moment que je travaille avec Autodesk Architectural Desktop,et je suis trés loin de tout connaitre,regarde les posts plus bas.bon courage,@+ de Bretagne
danyjo Posté(e) le 3 février 2004 Auteur Posté(e) le 3 février 2004 Merci pour ce renseignement cpadebol, c vrai que ADT2004 est un peu compliqué quand meme!! :P et pour ce que je fais c'est un logiciel trop lourd!! moi je cherchais un logiciel simple et voila sur quoi je suis tombé!! j'ai commencé avec autocad LT2002!!! mais c'est pas pour cela que je me plains d'ADT2004!! @+ du Limousin :D danyjo
