rebcao Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Bonjour à toutes et à tous, Je n'ai pas de version complète pour vérifier, mais il me semble avoir vu passer une commande intégrée à AutoCAD 2008 qui permet de changer rapidement les propriétés des BLOCS ??? (changer les objets sur calque 0 et DUBLOC pour les prop.) Ai-je révé ? Merci de vos réponses ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
PHILPHIL Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 salut tu veux parler de " l'éditeur de référence " ???? edition du bloc de facon internet au fichier ??? phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Eric Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Salut Christian Mais nom tu n'a pas rêvé ;) Tu l'as aussi sur LT c'est dans le menu Modification - Remplacer par du Calque. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Pieroka Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 oui c'est ça. sauf que c'est un changement vers ducalque et non dubloc. Dommage. voici ce qui est dit dans l'aide : commande DEFDUCALQUE - Remplacer par DuCalque Modifie les paramètres de propriété et DUBLOC pour les objets sélectionnés sur DUCALQUE Menu : Modification Remplacer par DuCalque Entrée de commande : defducalqueParamètres actifs courants: Couleur Type de ligne Epaisseur de ligne Matériau Style de tracé Sélectionnez des objets ou [Paramètres]: Utilisez une méthode de sélection d'objets et appuyez sur ENTREE une fois l'opération terminée Si l'option Paramètres est sélectionnée, la boîte de dialogue Paramètres de DEFDUCALQUE s'ouvre, dans laquelle vous pouvez indiquer les propriétés devant être définies sur DuCalque. Si des objets sont sélectionnés, l'invite de commande s'affiche : Remplacer DuBloc par DuCalque? [Oui / Non] : Inclure les blocs? [Oui / Non] : Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
