lesourd2 Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Salut a tous Je travaille beaucoup avec de multiples folios ( onglets de presentations).Pour les envoyer au client je les convertit en PDF .Le probleme c'est que je n'ai pas trouver la solution pour tous les convertir d'un seul coup.Je suis obligé de me les taper tous un par un; alors quand on a 50 folios ....
Didier-AD Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 j'avais posté toute série de fonctions qui devraient pouvoir te servir ici la toute dernière associée à celle qui établit la liste des présentations doit faire ce que tu lui demandes ; reste à voir comment çà se comporte avec le dialogue qui demande le nom du PDF [Edité le 26/6/2007 par Didier-AD]
Didier-AD Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Je viens de faire l'essai,en fait, çà fonctionne très bien sans que l'utilisateur soit obligé d'intervenirles pdf sont créés dans le dossier du dessin avec comme nom NomDuDessin-NomdeLaPresentation.pdf il te suffit de mettre en forme tes présentations, charger les fonctions pré citées et écrire un petit bout de code qui les utilise : (defun c:TraceToutEnPdf () (Pres_Plot (cdr (Pres_ListePres)) ) La fonction ci dessus fonctionne quelquesoit le périphérique de tracé demandépar contre, AutoCAD ne sait pas faire un seul PDF de l'ensemble; et moi non plus en fait, je vais ajouter cette fonction à la liste des fonctions ; tu n'auras qu'à charger et utiliser [Edité le 26/6/2007 par Didier-AD]
lesourd2 Posté(e) le 27 juin 2007 Auteur Posté(e) le 27 juin 2007 Bonjour Je viens de faire l'essai,en fait, çà fonctionne très bien sans que l'utilisateur soit obligé d'intervenirles pdf sont créés dans le dossier du dessin avec comme nom NomDuDessin-NomdeLaPresentation.pdf Moi aussi mais lorsque je tape les codes AutoCAD me dit commande inconnue.Pres_Plot pour la derniere fopnction par ex.Je n'ai pas non plus la creation des pdf dans le dossier comme tu me l'indiques Comprend pas
Didier-AD Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 il faut que tu charges les fonctions au préalable donc les rapatrier à partir de ce forum dans un fichier à toi 1°) sélectionne la partie source LISP que tu trouveras ici 2°) controle C pour les copier dans le presse papier 3°) ouvrir le bloc notes 4°) controle V pour les coller dans le bloc notes5°) sauvegarder le fichier sous le nom "presentation.lsp" ensuite, à chaque fois que tu en auras besoin, tu charges ce fichier "presentation.lsp " (menu déroulant "outils" --> charger une application) la commande ImprimeTout est alors définie
stephane69100 Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 bonjour, pour faire de toute tes planches un seul pdf facilement tu a l'utilitaire pdf redirect qui te le fait tres bien au plaisir
lesourd2 Posté(e) le 27 juin 2007 Auteur Posté(e) le 27 juin 2007 Salut Je ne peux pas l'installer; je ne peux pas ouvrir de session en tant qu'administrateur. Merci quand meme à vous tous pour votre patience et votre bonne volonté.
bonuscad Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 faire un seul PDF de l'ensemble Une astuce que j'ai vu récemment sur le net avec PDFCreator Lors de l'impression du 1er document (dans le gestionnaire d'imprimante Windows), mettre celui-ci en attente. Faire alors toutes les impressions PDF qui vont s'accumuler dans le "buffer" d'impression.Sélectionner alors touts ces documents en attente pour les mettre en évidence, puis un clic-droit.Dans ce menu contextuel choisir concaténer, les impressions seront alors regrouper dans un seul document PDF. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Didier-AD Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 Salut Je ne peux pas l'installer; je ne peux pas ouvrir de session en tant qu'administrateur. Merci quand meme à vous tous pour votre patience et votre bonne volonté. tu parles de Pdf reDirect ? ou de la routine lisp ,parce que la routine lisp, il n'y a pas besoin d'être administrateur, il te suffit de sauvegarder le fichier LSP à un endroit quelconque où tu as le droit d'écriture....
lesourd2 Posté(e) le 28 juin 2007 Auteur Posté(e) le 28 juin 2007 tu parles de Pdf reDirect ? ou de la routine lisp ,parce que la routine lisp, il n'y a pas besoin d'être administrateur, il te suffit de sauvegarder le fichier LSP à un endroit quelconque où tu as le droit d'écriture.... Je parle de Pdf reDirect et aussi de PDF Creator.
xrouchon Posté(e) le 13 juillet 2007 Posté(e) le 13 juillet 2007 Pour manipuler les fichier pdf, voici une solution sans installation : téléchargez le fichier http:// http://www.pdfhacks.com/pdftk/pdftk-1.12.exe.zippuis son interface graphique : http:// http://veloxx.free.fr/pdftkfe/pdftkfe-063b-w32-bin.zipDécompresser le tout dans un répertoire et lancer le programme : pdftkfe.exe Vous avez une trousse à outil universelle pour fichiers pdf (découper, enlever une page, extraire toutes les pages, compresser, assembler, ...) Pour assembler des fichiers :Cliquez sur l'onglet Plusieurs fichiers puis Bouton ajouter et allez chercher votre fichieret recommancer pour tout les fichiers Si besoin Mettez les dans l'ordre avec Monter / Descendre Puis cliquer sur assembler puis Nommer le fichier et hop Tout cela avec un programme libre d'utilisation, sans instal et avec une interface en Français ;)
sechanbask Posté(e) le 31 octobre 2007 Posté(e) le 31 octobre 2007 Didier-AD>J'ai un problème pour imprimer tout les plan en PDF avec : ça me met dans la ligne de commande : "Commande: ImprimeTout; erreur: Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée." c'est domage car ça me ferais gagner du temps... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
x_all Posté(e) le 1 novembre 2007 Posté(e) le 1 novembre 2007 qu'elle vertion d'autocad?sur 2007 ya DWG to PDF installé par défaut aprés tu passe par publier ya un truc avec un script que qu'on utilise pour les carnets de feraillages qui représente 30 à 80 feuillets de dimentions identiques voir cette discution mais c'est sans passer par les présentation quelques trucs sur autocad
sechanbask Posté(e) le 2 novembre 2007 Posté(e) le 2 novembre 2007 je n'ai que la 2006 ... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lesourd2 Posté(e) le 2 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2007 Salut sur 2007 ya DWG to PDF Ou ça exactement ?Merci par avance @+
(gile) Posté(e) le 2 novembre 2007 Posté(e) le 2 novembre 2007 Salut, Ou ça exactement ? Dans le Gestionnaire des mises en page, sous Imprimantes/traceurs : DWG toPDF .pc3 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
