Invité Patrick Posté(e) le 1 février 2004 Posté(e) le 1 février 2004 SketchUp exporte des lignes et des surfaces. Mais que deviennent les objets AutoCAD vers SketchUp ? Un petit tableau au format DWF, résumant rapidement les comportements des objets ainsi que leur retour vers AutoCAD. Les blocs sont conservés et reviennent intacts. Le texte automatique qui restitue le nom du bloc est une fonction très intéressante. Une poly2D épaisse devient surface !Une droite devient axe de construction.Beaucoup de bonnes surprises. Mais impossible de transférer du texte, des cotes ou des hachures, ni aucun objet créé à partir du modeleur (regions et solides). message posté par Tramber.
mandet Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 erreur pour les solide 3d creer dans Autodesk Architectural Desktop 3.3, avec l'outil list meshout du site www.accustudio.com il transforme les solides en surface 3d que l'on peut envoyer dans sketchup, un peut de nettoyage ensuite pour l'inverse sketchup a creer un outil de conversion pour Autodesk Architectural Desktop 4 3.3 a instaler dans autocadmaintenant le test sur Autodesk Architectural Desktop 4 n'est pas concluant car meshout se plante erreur arxload salut
Tramber Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 L'info était dans ce message Moi je n'ai aucun plantage et me sers de ce plug-in de temps en temps sans problème. Enfin,pour le solide,il faut faire un export 3DS depuis AutoCAD et ensuite insérer le 3DS dans un dessin vierge. Pas besoin de logiciels. Si j'ai bien compris ton message. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mandet Posté(e) le 17 mai 2004 Posté(e) le 17 mai 2004 pour meshout, vous pouvez m'aider, car on n'en as besoin pour convertir les solides en surface pour l'utiliser dans artlantis. merci
Tramber Posté(e) le 17 mai 2004 Posté(e) le 17 mai 2004 Enfin,pour le solide,il faut faire un export 3DS depuis AutoCAD et ensuite insérer le 3DS dans un dessin vierge Que dire de plus ? Sur quoi as-tu des difficultés ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mandet Posté(e) le 18 mai 2004 Posté(e) le 18 mai 2004 toujour sur adt4, il se bloque au début avec une erreur (arxload n'a pu etre chargé) au milieu de la procedure merci sinon exist -il un autre utilitaire permettant de convertir des objet solide en objet surfacique pour l'importer dans artlantis merci
Tramber Posté(e) le 18 mai 2004 Posté(e) le 18 mai 2004 sinon exist -il un autre utilitaire permettant de convertir des objet solide en objet surfacique pour l'importer dans artlantis J'abandonne, j'ai répondu 2 fois.Tu confond peut-être Solide et ARX d'Autodesk Architectural Desktop. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
