Bonjour! Voila, j'ai créé un programme pr calculer une surface sur autocad mais je voudrai enregistrer le résultat SOUS un fichier excel deja existant.
Si quelqu'un a une idée
Merci!
Alors, les routines :
; [b]Lancer une liaison avec Excel[/b] -
(defun lancer_excel (vis / sel)
(setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(setq wks (vlax-get xl 'Workbooks))
(vlax-for sel wks
(setq liste_fichiers_ouvert (append liste_fichiers_ouvert (list (strcase (vlax-get sel 'fullname)))))
(if (equal vis 0)
(vla-put-visible xl :vlax-False)
(vla-put-visible xl :vlax-True)
;;; [b]Ouverture Excel + Nom de feuille puis 1 = visible, 0 = invisible -> (XL-Ouv-Feuill "chemin fichier" "Nom de feuille") -[/b]
(defun XL-Ouv-Feuill (Chem-fich Nom_feuil vis)
[b](lancer_excel vis)[/b]
(setq xl-fichier (vlax-invoke wks 'open Chem-fich))
(setq xl-classeur (vlax-get xl-fichier 'sheets))
(setq x 1)
(repeat (vlax-get-property xl-classeur 'Count)
(if (equal (vlax-get (vlax-get-property xl-classeur 'item x) 'name)
Nom_feuil)
(setq xl-feuille (vlax-get-property xl-classeur 'item x))
(setq x (+ x 1))
(vlax-invoke-method xl-feuille 'Activate)
;;; [b]Choix Cellule dans Excel - Ecriture Texte ->[/b] (XL-Put-Txt-Cell "Texte" "C4") -
(defun XL-Put-Txt-Cell (Txt Cell)
(vlax-put
(vlax-get-property xl-feuille 'range Cell)'value2 Txt)
;;; [b]Choix de Cellule dans Excel (liste) - Lire Cellule ->[/b] (XL-Get-Val-Cell '("B1" "C4")) -
;;; -> Retourne liste résultat -
(defun XL-Get-Val-Cell (lst-Cell / x)
(setq x 0
lst-val nil)
(repeat (length lst-Cell)
(setq lst-val (append lst-val (list (vlax-get (vlax-get-property xl-feuille 'range (nth x lst-Cell)) 'value2)))
x (+ x 1))
lst-val
[b]; Fermer la liaison avec Excel[/b]
(defun XL-Close (/ ok sel)
(if (not (member (strcase (vlax-get xl-fichier 'fullname)) liste_fichiers_ouvert))
(vlax-invoke-method xl-fichier 'close :vlax-false)
(if liste_fichiers_ouvert
(foreach sel (list xl wks xl-fichier xl-classeur xl-feuille)
(vlax-release-object sel)
(setq xl nil wks nil xl-fichier nil xl-classeur nil xl-feuille nil)
(gc)(gc)
Donc, normalement pour écrire dans une cellule :
(je vais ça à la volée, donc à vérifier)
(defun c:write-cell ()
(XL-Ouv-Feuill (findfile "C:\\mon-rep\\mon-fichier.xls") "Onglet" 0) ; ouvrir mon-fichier - choix onglet - 0 = arrière plan (1 pour ouvrir)
(XL-Put-Txt-Cell "Texte" "C4") ;écrire "texte dans C4
(XL-Close) ; fermer Excel
[Edité le 26/6/2007 par Bred]
