Guillaume MASSART Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 BonjourJe voulais savoir si on pouvait créer des i-assemblages (rapport aux i-pièces) dans INVENTOR 10 ?Je voudrais en fait avoir un assemblage avec plusieurs configuration genre : version 1 :-pièce 1 version 1-pièce 2 version 1version 2 :-pièce 1 version 2-pièce 2 version 2 est-ce possible dans INVENTOR 10 ? Autre question, dans une i-pièce j'ai un réseau de fonction et dans un assemblage contenant mon i-pièce j'aurai voulu utiliser ce réseau pour faire une répétition selon ce réseau, mais je n'ai pas accès au réseau de la i-pièce dans l'assemblage... une idée? D'avance merciCordialementGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Bonjour, Pour la première question : les iensembles sont apparus dans la version 11. Je n'ai plus de version 10 installée mais pour ce cas il faudrait voir avec un ensemble comportant des vues de conceptions qui utilisent la visibilité et/ou l'activation des ipièces 1 et 2 en version 1 et deux autres ipièces 1 et 2 en version 2. C'est pas top mais ça peut le faire. Bien vérifier la répercussion dans la nomenclature.Dans le même temps j'hésiterai à utiliser cette méthode si les fichiers de la conception doivent durer dans le temps et migrer prochainement sur d'autres versions Inventor qui gèrent les iensembles. Pour la deuxième question : sans avoir de Version 10 sous la main pour vérifier :casstet: , le réseau d'ensemble rectangulaire (premier onglet "associativité") permet de désigner un réseau de fonction d'une pièce pour mettre en réseau des composants. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 26 juin 2007 Auteur Posté(e) le 26 juin 2007 Merci pour les réponses : Pour la première question, Ca pourrait me suffire étant donné que je n'ai que 2 versions à gérer. Pour la seconde question, le soucis c'est que je n'ai pas accès à la fonction "réseau" de ma i-pièce dans l'arbre de conception de l'assemblage, donc je ne peux pas l'attraper pour calquer ma mise en reseau de composants sur ce réseau de fonction... [Edité le 26/6/2007 par guillaume.massart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Bonjour, Dans l'arborescence du navigateur en mode vue de modélisation (en haut à droite du navigateur, il y a une bascule) et dans l'espace graphique aussi ! [Edité le 26/6/2007 par nomutt] Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
jeannph Posté(e) le 29 juin 2007 Posté(e) le 29 juin 2007 Bonjour, Une iPièce insérée dans un ensemble possède un arbre "mort". On ne peut pas avoir accès aux fonctions de création de l'iPièce. En tout cas en version 10, c'est comme ça. C'est celle que j'utilise. Si l'arbre de la pièce est nécessaire dans l'assemblage, alors il ne faut pas passer par la méthodologie iPièce. Il faut utiliser un tableau Excel, et déclarer la famille de pièce dans Excel. Dans ce cas, le tableau Excel peut également piloter l'assemblage. Philippe
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 juin 2007 Auteur Posté(e) le 29 juin 2007 Je vais essayer ça, mais quand vous parlez de piloter avec Excel, c'est tout de même avec la fonction ipièce sauf que je charge le tableau dans Excel ?Ou bien est ce exclusivement dans "paramètres" ? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
jeannph Posté(e) le 2 juillet 2007 Posté(e) le 2 juillet 2007 Bonjour , Non, dans ce cas, il ne faut pas utiliser les iPièces. Il faut utiliser uniquement les paramètres "fx". Dans Excel, il faut affecter une valeur de paramètre en fonction de la valeur d'une autre case. Pour celà, il faut utiliser la fonction "SI", ou la fonction "RECHERCHE".Je ne sais pas si c'est assez clair ? Philippe
nomutt Posté(e) le 2 juillet 2007 Posté(e) le 2 juillet 2007 Bonjour, Bravo à Jeannph. ce détail important des composants iPièce qui sont exploités par dérivation m'était sorti de l'esprit. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
