jai un ptit problème avec mes fonctions perso en lisp
mes fonctions lisp marchent bien mais quand elles utilisent des fonction vlist de type vlax
la rien ne va plus
elles ne marchent pas
et en plus sans aucun message d'erreur
si quelquun a la solution.......
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
lance ça
(vl-load-com)
salut
piste a suivre ( peut etre )
comment ouvres tu tes fichiers ?
ouverture des fichiers a partir d'autocad ?
ou tu double cliques sur ton fichier dans l'explorateur windows ce qui a pour consequence d'ouvrir autocad avec ton fichier ?
cette derniere solution genere quelque petit probleme dans les LISP
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
