PHILPHIL Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 bonjour je cherche le parametres qui determine si "oui" ou "non" on incremente les meme nom d'espace j'ai beau saisir au clavier à la création de mon espace un nom autocad me met tjrs un numero derriere si ce nom la existe deja dans mon plan c'est malin ca faut recliquer sur l'espace et recoriger le nom de l'espace si ca s'appelle pas une perte de temps ca merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Steven Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 bonjour je cherche le parametres qui determine si "oui" ou "non" on incremente les meme nom d'espace j'ai beau saisir au clavier à la création de mon espace un nom autocad me met tjrs un numero derriere si ce nom la existe deja dans mon plan c'est malin ca faut recliquer sur l'espace et recoriger le nom de l'espace si ca s'appelle pas une perte de temps ca merci phil Salut, Ton étiquette d' espace contient un numéro qui s' incrémente. Il faut te créer une nouvelle étiquettes dans laquelle tu ne mets pas de numéro d'espace. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
PHILPHIL Posté(e) le 26 juin 2007 Auteur Posté(e) le 26 juin 2007 VAS Y REJOUE ENCORE J'AI JAMAIS PARLER D'ETIQUETTE MAIS MERCI D'AVOIR LU LA QUESTION OUI DESOLE QUE CA TOMBE SUR TOI JE TROUVE QUE AUTOCAD ( ET SES DERIVES SONT DE PLUS EN PLUS MALL PROGRAMME ) DE PLUS EN PLUS NULLLLLLL SI AUTODESK POUVAIT LIRE CA CA AVANCE A RECULONS PHIL FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick05 Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 bonjour.sauf si je me trompe, à partir du moment ou un nom , incrémenté si plusieurs du meme, se positionne quand tu rajoutes un espace, ce nom est une étiquette. non ?.++Patrick
PHILPHIL Posté(e) le 26 juin 2007 Auteur Posté(e) le 26 juin 2007 les etiquettes seraient plutot des "blocs" avec des attributs qui affichent les renseignements d'une entité , l'étiquette ou les etiquettes sont lié(es) a une entité ( surface, ligne, patatii patataaa ....) je parlais du "nom" que l'on donne a l'entite "SURFACE" et que l'on retrouve dans les propriétés de l'entite et que l'on vois dans la palette des propriétés quand on créer une surface on peut lui donner un "nom" , ele ensuite reprise ou pas par les etiquettes mais ce nom s'il existe déja est automatiquement incrémenter s'il existe deja, mais on peut le corriger ce qui veux bien dire que c'est autocad qui l'incremente automatiquement et que ce n'est pas forcement necessaire au bon focntionnement du logiciel, donc que ceci doit bien est réglé par une variable systeme sur la version 2008 sur la 2007 aucun probleme phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Steven Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 VAS Y REJOUE ENCORE J'AI JAMAIS PARLER D'ETIQUETTE MAIS MERCI D'AVOIR LU LA QUESTION OUI DESOLE QUE CA TOMBE SUR TOI JE TROUVE QUE AUTOCAD ( ET SES DERIVES SONT DE PLUS EN PLUS MALL PROGRAMME ) DE PLUS EN PLUS NULLLLLLL SI AUTODESK POUVAIT LIRE CA CA AVANCE A RECULONS PHIL Heu d' abord un peu de calme...Excuses-moi d' avoir voulu t'aider. Mais vu les majuscules, j' en déduis que que je me fais hurler dessus. Jamais personnes n' a crié sur quelqu'un sur le forum, même si la question a été mal interprété. OUI DESOLE QUE CA TOMBE SUR TOI Que ce soit sur moi ou un autre, le résultat est le même. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
PHILPHIL Posté(e) le 26 juin 2007 Auteur Posté(e) le 26 juin 2007 non t'inquiete pas je suis pas en train de "GUEULER" j'ecris tjrs en majuscule surtout sur autocad mais il est vrai que je m'enerve contre autocad surtout a 3h00 du matin FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
