inventor et les calcul d inertie
Bonjour a tous !
voila je debute un peu sous inventor et je dois calculer l inertie d une tole plié
je l ai dessine et je trouve les propriete mais inventor me donne des kg / mm²
alors je comprend pas tout car cela fait tres longtemps ke je n ai pas fait de rdm et je sais pas a quoi ces valeurs correspondent
merci d eclairer ma petite lanterne!!!!
longue a CADXP!!!
[Edité le 25/6/2007 par plusmoche]
Lorsque tu sélection ta piece et puis tu fais propriété, il y a un onglet "physique" tu va dessus et tu clic sur mettre a jour, et la des valeur d'inertie et autre devrai aparaite.
En espérant t'avoir aidé.
A+
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
oui j arrive juqsue la mais je comprend pas les unites
Propriétés physiques - tole de renfort
Propriétés générales:
Matière: {Acier doux}
Densité: 7,860E-006 ( kg/( mm^3 ) )
Volume: 5,836E+004 mm^3
Masse: 0,459 kg
Zone: 2,355E+005 mm^2
Centre de gravité:
X: 1,180 mm
Y: -986,005 mm
Z: 7,106 mm
Moments d'inertie physiques
Ixx 1,529E+005 kg mm^2
Iyx Iyy 3,838E-011 kg mm^2 52,790 kg mm^2
Izx Izy Izz -0,491 kg mm^2 -7,276E-013 kg mm^2 1,529E+005 kg mm^2
Moments d'inertie principaux
I1: 1,529E+005 kg mm^2
I2: 52,790 kg mm^2
I3: 1,529E+005 kg mm^2
Rotation XYZ/principal
Rx: 0,00E+000 deg
Ry: 2,33 deg
Rz: 8,54E-007 deg
mais je comprend pas les unites devrait etre en mm4
Je suis désolé , je vais pas pouvoir t'aider, la rdm j'ai oublié ca le jour ou j'ai recu mon diplome...
Inventor
3d Viz
Paint
Pour la rdm il te faut les moments quadratiques, et ces moments sont définis par rapport à une section de ta pièce et non par rapport au volume global.
Je ne sais pas si inventor est capable de donner ces moments quadratiques, si cela est possible ça m'intéresse.
Flavien
Flavien
Bonsoir,
Oui il le fait depuis la version 2008. Il suffit de faire une esquisse. Ensuite on peut avoir les propriétés de la région. Menu Outil, Propriétés de la Région
Slts
Dom
