Circus Posté(e) le 25 juin 2007 Posté(e) le 25 juin 2007 Bonjour, Je sort de 3 jours de formation la et j'ai besoin d'aide sur différents point. - J'ai un plancher, qui en fonction de sa longueur, il y a plus ou moin de traverses. Egalement en fonction de ca largeur, la position des traverses est différentes.Comment faire ? Je pense qu'il faut ce servire d'excel pour ca.Si quelqu'un a un exemple a m'envoyer ou un lien vers un tuto. - Sinon, comment multiplier 2 dimensions ? d1*d2=d3 en gros. Seulement si j'écrit ca , ca revient a écrire mm*mm=mm² et donc inventor refuse qu'une distance sois en mm², comment je doit écrire ma formule pour que ca fonctionne ? Merci d'avance !A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
nomutt Posté(e) le 25 juin 2007 Posté(e) le 25 juin 2007 Bonjour, Premier sujet :Je ne suis pas sur d'avoir compris le problème sinon :Pour exploiter une feuille excelCellule A1 = Nom du paramètreCellule B1 = valeur ou expressionCellule C1 = unité (connue par Inventor)Cellule D1 = Commentaire (optionnel)et ainsi de suite pour chaque paramètre à lier Egalement possible : cellule A1,A2,A3,A4 et ainsi de suite pour chaque paramètre.il est possible de commencer sur n'importe quelle cellule mais il faut le préciser au moment du lien de la feuille excel. Second sujet : mm * mm = mm2; c'est exact mais 1 mm * 15 nd donne 15 mm (ou nd est une unité non définie) donc 15 nd * 10 nd * 1mm = 150 mm Avec deux paramètres "facteur" et trois paramètres "unité" tu obtiendras ce qu'il faut. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Circus Posté(e) le 25 juin 2007 Auteur Posté(e) le 25 juin 2007 Salut, Merci bien pour tes réponses. Pour le premier sujet:Pour une longueur de 6m, je vais avoir 15 tubes et pour 12m j'en aurai 30. C'est un peu comme une echelle , plus elle est grande plus j'aurai de marche. Comment je fais pour les cacher les marches qui dépassent ? Second sujet:15 nd * 10 nd * 1mm = 150 mm , je comprend bien mais comment le retranscire dans Inventor?d1 nd * d2 nd * 1mm , ca ne fonctionne pas Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
gloups Posté(e) le 25 juin 2007 Posté(e) le 25 juin 2007 je ne suis pas un grand spécialiste, mais pour moi ta réponse est le masquage de fonctions, tu crées le nombre de fonctions maximum, puis tu cliques droit sur ta fonction et tu choisi masquer, puis tu met les conditions du masquage
mouais.mouais Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Pour les éléments de plancher, je pense qu'il faut utiliser un réseau dont les paramètres sont fonction de la longueur. Regarde ce tutorial à propos de programmation du nombre de perçages dans une bride en fonction du diamètre, ça devrait te donner une piste.http://www.sdotson.com/freetut/vba%20functions%20in%20parts%20part%20one.pdf Thomas
Circus Posté(e) le 26 juin 2007 Auteur Posté(e) le 26 juin 2007 Merci je vais mater ca. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
nomutt Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Bonjour, Sujet un et deux : Alors je fais un dessin. C'est mieux qu'un discours. Comme on peut utiliser des expressions dans les paramètres, cela peut en partie ou totalement résoudre le sujet numéro un également Attention, la base de donnée interne d'inventor travaille en cm d'ou le coefficient de 0.5 pour calculer le pas de Réseau http://ezcad.free.fr/parametres_et_facteurs.JPG Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Dominique Posté(e) le 26 juin 2007 Posté(e) le 26 juin 2007 Salut, Merci bien pour tes réponses. Pour le premier sujet:Pour une longueur de 6m, je vais avoir 15 tubes et pour 12m j'en aurai 30. C'est un peu comme une echelle , plus elle est grande plus j'aurai de marche. Comment je fais pour les cacher les marches qui dépassent ? Second sujet:15 nd * 10 nd * 1mm = 150 mm , je comprend bien mais comment le retranscire dans Inventor?d1 nd * d2 nd * 1mm , ca ne fonctionne pas Bonsoir, Et tu dit que tu sors de 3 jours de formation ;) - concernant ton problème d'unité c'est très simple et logique. tu n'a qu'à mettre d1 * d2 /1mm- concernant ton problème de tubes, tu n'a qu'a faire un réseau paramétré Slts Dom
Circus Posté(e) le 27 juin 2007 Auteur Posté(e) le 27 juin 2007 Merci bien ca fonctionne nikel pour le calculJe testerai plus tard avec toutes les infos que l'on ma donnée, mais la j'ai pris telment de retard que je vais retourner sur autocad.3 jours, oui et non, j'aurai pu voir plus de chose, mais en formation on est pas seul a etre formé, donc forcement...Ensuite je trouve que j'y ai apris pas mal de chose, j'ai vu des choses qui me serviront jamais dans ma boite actuel et d'autre utile. Je pense que ca a été des plus efficace, c'est vrai que la premiere journée j'aurai pu m'en passé connaissant deja le principe de modélisation avec ce genre de soft. En tout cas merci a tous. Et a bientot pour un tas de questions :)A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
