bipbip Posté(e) le 24 juin 2007 Posté(e) le 24 juin 2007 Bonjour la Communaute, Encore qlq chose que je n'arrive pas a coprendre avec Autodesk Architectural Desktop 2008. Quand je cree un bloc avec attributs (avec B ou W j'ai un resultat tres surprenantet qui ne me convient pas. La creation des attributs avec la commande AT se passetres bien. J'utilise en general des attributs verifies.......Le resultat est que j'obtiens un bloc avec ses attributs .....MAIS JE N'AI PAS LES POINTS D'INSERTION DES ATTRIBUTS....Ce qui est tres embetant :mad: J'ai fais vette mm manip avec une version Autocad 2006 et tout va bien ?????? S'agit il d'une variable .......encore une ........ ??????? Si qlq 'un a une idee ...... Je suis tres preneur ........MILLE MERCIS Un bon dimanche
Tramber Posté(e) le 24 juin 2007 Posté(e) le 24 juin 2007 Tu n'as pas créé tes attributs en les rendant "non déplaçables" (verrouiller la position dans le bloc) par hasard ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bipbip Posté(e) le 24 juin 2007 Auteur Posté(e) le 24 juin 2007 bonsoir Bertrand et merci de ta reponse ....... Non j'ai fait aussi attention a ca .......j'ai pas verrouille la position dans le bloc ...... C'est assez drole ce truc ...... J'ai essaye avec aligne a gauche - a droite - centre ......Sans resultat ...... c'est tres embetant Bon je verrais bien demain ...........
PHILPHIL Posté(e) le 27 juin 2007 Posté(e) le 27 juin 2007 salut tu n'aurais pas créer par hazard tes attributs avec une altimétrie "Z" ??? phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
