ampconcept Posté(e) le 22 juin 2007 Posté(e) le 22 juin 2007 Salut a tous,j'ai un p'tit probleme.je suis entrain de créer ou plutot d'essayer de créer un icone qui me ferai une cote lineaire avec un prefixe "H.A." sans changer de style de cote. et que pour cette commande.mon probleme c'est que je n'arrive pas a trouver la donne macro, pouvez-vous me donner un coup de main. merci d'avance.ci dessous ma synthaxe fausse^c^c_dimpost;H.A.<>; _dimlinear\
sechanbask Posté(e) le 22 juin 2007 Posté(e) le 22 juin 2007 J'ai trouvé après quelques essais : lance la commande cotation linéaire, demande la premier point, modifie la variable et valide la nouvelle variable puis fini la commande de cotation linéaire en demandant le dernier point: ^c^c_dimlinear \dimpost H.A. <>; Bon courage [Edité le 22/6/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
ampconcept Posté(e) le 23 juin 2007 Auteur Posté(e) le 23 juin 2007 Merci de ta reponce mais entre temps j'ai poussé mes recherches et j'ai enfin fin par la bonne syntaxebonne journée et a+ pour info la voici.^C^C_dimpost;H.A. <>;dimlinear;\\\;_dimpost;.;
sechanbask Posté(e) le 23 juin 2007 Posté(e) le 23 juin 2007 Effectivement ton code est mieux que le mien car dimpost est vidée après la commande. ça permet une utilisation ponctuelle de cet fonction. tu as oublié de marqué ton sujet comme résolu... P.S. Tu peux relancer la commande? moi non, autocad relance une cotation linéaire mais normale sans HA... bizarre [Edité le 23/6/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
ampconcept Posté(e) le 23 juin 2007 Auteur Posté(e) le 23 juin 2007 moi aussi c'est un probleme qui reste en suspend j'y travail si tu as l'info je reste preneurje vais faire l'essai sans les ^c^c en avant car toutes les commandes autocad demarre sans.
Tramber Posté(e) le 23 juin 2007 Posté(e) le 23 juin 2007 *^C^C_dimpost;H.A. ;dimlinear;\\\;_dimpost;.; Juste Echapp pour arrêter.* boucle indéfiniment Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 23 juin 2007 Posté(e) le 23 juin 2007 Salut, Si tu veux faire que la commande se répète jusqu'à ce que tu en appelles une autre ou que tu fasses "Echap", il faut mettre une astérisque en début de macro : *^C^C_dimpost;H.A. ;dimlinear;\\\;_dimpost;.; Sinon, pour rappeler une commande avec des options prédéfinies dans une macro, il n'y a (à ma connaissance) que le menu contextuel. Entrée ou Espace rappelle la commande sans options : par exemple après avoir exécuté la commande "Couper au point", la rappeler avec Entrée ou Espace rappelle "Coupure" sans les options. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ampconcept Posté(e) le 23 juin 2007 Auteur Posté(e) le 23 juin 2007 merci de ta reponce mais il me demande une validation a un message "Choix de l'objet à coter" apres cette validation il me repette dit ma commande. a tu la reponce?javascript:insertAtCaret(':D','')javascript:insertAtCaret(':D','')
sechanbask Posté(e) le 23 juin 2007 Posté(e) le 23 juin 2007 Comment autocad sait quelle est dernière fonction utilisée? il utilise une variable non ? Car je souhaiterais pour plusieurs fonction dont celle si, qui recommence la dernière fonction avec options... la vie est si dure !! je comprends mieux pourquoi je ne peux pas répéter mes commande VBA... voir http://www.cadxp.com/sujetXForum-15751.htm ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
