Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2007 Posté(e) le 21 juin 2007 ici un debut de routine le seul probleme c'est qu'elle me retourne une erreur Erreur: Erreur Automation Objet effacé j'arrive pas a comprendre pourquoi ;-( merci pour l'aide ;-) (defun C:Ft () ;percage cilindrique (vl-load-com) (SETQ Old-OS (GETVAR "OSMODE")) ;sauvegarde os mode (setq sel (ssget '((0 . "3DSOLID")))) ;selections obj (command "_ucs" "fa" pause "" ) ;selection face construction du cilindre (setvar "OSMODE" 0) ;creazione du trou (setq center (getpoint "position trou?: ")) (setq diam (getdist "Diametre du trou?: ")) (command "_circle" center diam ) (setq cercle (entlast)) (command "_extrude" cercle "" -100 "" "");valeur arbitraire avant de mettre la dim du bbox (setq cilindre (entlast)) ;------------------------------------------------------------- (foreach n (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sel))) (setq lst-vla-sel (append (list (vlax-ename->vla-object n)) lst-vla-sel))) ;(setq c (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n Choix de l'objet à Soustraire :")))) (setq c (vlax-ename->vla-object cilindre)) (repeat (setq x (length lst-vla-sel)) (setq c-p (vla-copy c)) (vla-boolean (nth (setq x (1- x)) lst-vla-sel) acSubtraction c-p) ) (vla-delete c);efface le cilindre apres le percage (setvar "OSMODE" Old-OS) (command "_ucs" "g" "" ) (princ) )
Didier-AD Posté(e) le 25 juin 2007 Posté(e) le 25 juin 2007 Je n'en ai pas la certitude mais tes soucis ne viendraient ils pas des manipulations de la variable x (repeat (setq x (length lst-vla-sel)) (setq c-p (vla-copy c)) (vla-boolean (nth (setq x (1- x)) lst-vla-sel) acSubtraction c-p) ) pourtant à y regarder çà a l'air correct, c'est un traitement de liste donc l'indice reste bon, pas comme dans le cas de l'utilisation de ssdel. je l'aurais écrite comme çà : (foreach piece lst-vla-sel (setq c-p (vla-copy c)) (vla-boolean piece acSubtraction c-p) ) ou si tu veux absolument commencer par la fin (foreach piece (reverse lst-vla-sel) (setq c-p (vla-copy c)) (vla-boolean piece acSubtraction c-p) ) mais c'est à vérifier
