Est il possible de voir facilement et aisement la trace, l'enveloppe résiduelle générée par le mouvement d'un élément sur un autre, avec la version de base de Pro-e ?
(c'est un peu une modélisation dynamique que je reecherche)
Avec la version de base tu peux générer la courbe trace d'un point ou sommet d'un composant en mouvement par rapport à un autre, c'est déjà pas mal, pour étudier une came par exemple.
Par contre pour visualiser le volume complet de débattement de l'objet je crois qu'il faut BMX (le modeleur comportemental) qui permet de créer une fonction d'analyse de mouvement dans laquelle on demande la génération de ce volume.
Après, si c'est toujours le même genre de pièce avec des dimensions différentes, on peut imaginer une méthode de construction du volume souhaité (un peu comme la méthode pour créer un outil usiné par une meule), avec Pro/E de base bien entendu.
