Bonjour à toutes et à tous
Je suis à la recherche d'une routine, ou une commande, qui permet de mesurer la distance minimale entre deux éléments (droite, cercle, arc).
D'avance merci,
Nico
Un petit LISP qui ne fonctionne qu'avec les arcs, cercles et lignes (pas testé en profondeur).
(defun c:mindist
      (/ ent1 ent2 typ1 typ2 rslt temp line cen)
 (vl-load-com)
 (and
   (setq ent1 (car (entsel)))
   (setq ent1 (vlax-ename->vla-object ent1))
   (member (setq typ1 (vla-get-ObjectName ent1))
    '("AcDbArc" "AcDbCircle" "AcDbLine")
   (setq ent2 (car (entsel)))
   (setq ent2 (vlax-ename->vla-object ent2))
   (member (setq typ2 (vla-get-ObjectName ent2))
   (if	(= typ1 typ2 "AcDbLine")
     (if (vlax-invoke ent1 'IntersectWith ent2 acExtendNone)
(setq rslt 0.0)
(setq rslt
       (min (distance (vlax-curve-getStartPoint ent1)
		      (vlax-curve-getClosestPointTo
			ent2
	    (distance (vlax-curve-getEndPoint ent1)
			ent2
	    (distance (vlax-curve-getStartPoint ent2)
			ent1
			(vlax-curve-getEndPoint ent2)
	    (distance (vlax-curve-getEndPoint ent2)
			ent1
     (progn
(if (= typ1 "AcDbLine")
  (setq	temp ent1
	ent1 ent2
	ent2 temp
  (setq rslt 0.0)
  (progn
    (setq cen (vlax-get ent1 'Center))
    (if	(= (vla-get-ObjectName ent1) "AcDbCircle")
      (setq rslt
	     (-	(distance cen
			  (vlax-curve-getClosestPointTo ent2 cen)
		(vla-get-radius ent1)
      (progn
	(setq line (vla-addLine
		     (if (= (getvar "CVPORT") 1)
		       (vla-get-PaperSpace
			 (vla-get-ActiveDocument
			   (vlax-get-acad-object)
		       (vla-get-ModelSpace
		     (vla-get-Center ent1)
		     (vlax-3d-point
	(if (vlax-invoke ent1 'IntersectWith line acExtendNone)
	  (setq
	    rslt (- (distance
		      cen
	  (setq	rslt
				  ent2
				  ent2
	(vla-delete line)
 (and rslt
      (alert (strcat "Distance minimum : " (rtos rslt)))
[Edité le 22/6/2007 par (gile)]
